  Heidenhain
  Programm Werkzeugvermessung
Autor Thema:  Programm Werkzeugvermessung (4022 mal gelesen)
vierbier1
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von vierbier1 an!   Senden Sie eine Private Message an vierbier1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vierbier1
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
hat jemand schon Erfahrung mit der Blum-Werkzeugvermessung?
Wir haben jetzt unsere ersten Maschinen mit Laservermessung bekommen (1x Hermle C42/iTNC530, 1x DMU50/iTNC530).
Wir würden gerne ein Programm haben, wo wir z.B. 8 Werkzeuge in den Wechsler legen und diese dann automatisch vermessen lassen, damit wir nicht jedes Werkzeug einzeln vermessen müssen. Ich weiß, dass das schwierig zu gestalten ist, da die Anzahl der Werkzeuge ja variiert und einige Werkzeuge auf Länge und Radius vermessen werden müssen, einige nur auf Länge. Vielleicht hat ja jemand Programmierbeispiele oder Denkanstöße, würde mich freuen.
Nützlich wären auch Programmierbeispiele für die Werkzeugüberwachung (Bruchkontrolle), ist es möglich ein Werkzeug z.B nur in jedem 3. Programmdurchlauf zu kontrollieren?
Einen schönen Tag noch.
Gruß vierbier1
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Mai. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vierbier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vierbier1,
Du könntest zum Bestücken eine kleine Sequenz in "Positionieren mit Handeingabe" schreiben und dauerhaft drin lassen.
Z.B.:
Ab Satz 100 folgt ein Werkzeugwechsel mit anschließender Längenmessung, (z.B. Touch Probe 31)
ab Satz 200 folgt ein Werkzeugwechsel mit anschließender Längen- und Radiusmessung,(z.B. Touch Probe 33) usw.
Das ist zwar keine automatische Satzfolge, aber es geht trotzdem recht fix!
Einfach "Go To 200", dann die entsprechende Tool-Nummer eingeben und NC-Start drücken.
Ist 'ne Angelegenheit von Sekunden und wenn Du das 3x gemacht hast, hast Du die Satznummern blind im Kopf!
Das andere Problem, "Werkzeugprüfung erst nach mehreren Programmdurchläufen" würde ich mit Unterprogrammtechnik lösen.
Also ein übergeordnetes Programm, das z.B. 3x das Bearbeitungsprogramm aufruft und anschließend 1x das Messprogramm.
Es stehen also nur PGM CALLs im Hauptprogramm, sonst nix!
Und im Messprogramm ist halt nur eine einzige Messung mit "Prüfen=1" drin (z.B. TOUCH PROBE 483), das wars!
Alternativ geht das mit "Label"-Technik auch alles innerhalb eines einzigen Programms.
(FN1: Q1 = Q1 +1
FN14: If Q1 LT 3 GOTO LBL xxx, oder so ähnlich)
Aber Vorsicht! Ich habe schon lange keine Fräserei mehr von innen gesehen!
Es könnte also sein, das ich mich irgendwo geirrt habe!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
