  Heidenhain
  TNC 360 Messtaster kalibrieren
Autor Thema:  TNC 360 Messtaster kalibrieren (6918 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
die Batterien der Steuerung waren leer und nach dem Tausch ging irgenwie der Druchmesser (R=4 mm) des roten Tastkopfes verloren. Die Steuerung geht nun vom Durchmesser 0 mm aus.
Weiß denn jemand, wie man das korrekt einstellt?
Für kommende Tipps bin ich sehr dankbar!
Thomas Niegl
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ihr müßt den Taster neu "kalibrieren".
Dazu wird ein Einstellring benötigt. (Lehrring)
Es gibt in den Betriebsarten "Handbetrieb" und "Elektronisches Handrad" die Möglichkeit, direkt per "TouchProbe" den Taster neu zu kalibrieren.
Damit die Werte auch stimmen muss vorher der Abstand Unterfläche der Spindel zu Oberfläche Tisch gemessen werden (Endmaße) und als IST-Wert der Z-Achse eingegeben werden.
Eine ausführliche Beschreibung gibt es hier auf Seite 48 (Kapitel 2.4)
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
Thomas Niegl
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielen Dank für für Deine ausführlicher Erläuterung und den Link zu dem Handbuch. Es hat prima geklappt und künfig wissen wir auch, wo wir nachschauen können.
Allerbeste Grüße sendet Dir, zusammen mit 10 Us
Thomas Niegl
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Feb. 2011 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön, gern geschehen!
Liebe Grüße,
Nina
