  Heidenhain
  Rundnut fräsen
Autor Thema:  Rundnut fräsen (6005 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
unser CNC-Fräser möchte eine Rundnut ø24 mit einen ø18 Kugelfräser fräsen. Bisher gebe ich ihm die Verfahrpunkte über eine Zeichnung. Gibt es programiertechnisch eine Lösung die Nut über die Steuerung zu programieren. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Da das Problem öfter auftaucht, wäre es schön einen einfachen Weg zu finden und nicht ständig dieses über die Konstruktion zu lösen. Im Anhang ist ein  Bild, was hoffentlich alles erklärt.
Gruss Olli
space2200
Sehen Sie sich das Profil von space2200 an!   Senden Sie eine Private Message an space2200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2200
erstellt am: 04. Jan. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach:
CC= Mittelpunkt der Runden Nut
Winkelanfang mit Q1 definieren
PL PR+3 PA+Q1 oder Radius mit 12-Q108 genau ausrechnen
danach entlang der Nut verfahren
Freifahren, Q1 nachsetzen, beliebig wiederholen...
EWieser
Sehen Sie sich das Profil von EWieser an!   Senden Sie eine Private Message an EWieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWieser
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es auf jeden Fall.
Code:
0  BEGIN PGM rund MM
1  BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-50
2  BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
3  TOOL CALL 20 Z S2500
4  L X+0 Y+0 Z+10 R0 F MAX M3
5  L Z+1 R0 F500 M13
6  CC X+0 Y+0
7  L X+12 RL F3000 M13 ; mit Radiuskorrektur anfahren
8  ; es werden max 5400 Grad unterstutzt
9  ; fuer tiefere Verfahrwege
10  ; Satz 15 einfach beliebig wiederholn
11  ; IZ-15 = 1mm Tiefe pro 360Grad
12  ; Der Fraeser faehrt jetzt eine
13  ; Schraubenlinie um 15mm nach unten
14  ; mit F3000 wie in Satz 7 definiert
15  CP IPA+5400 IZ-15 DR+
16  L X+0 Y+0 R0
17  L Z+10 R0 F MAX M9
18  L Z+300 R0 F MAX M2
19  ; die Werte sind fuer ST37
20  END PGM rund MM
Ist fuer TNC530!
Ich hoffe es hilft Euch weiter.
Die Tiefenangaben am besten erstmal halbieren und dann etwas herumexperimentieren.
Wir machen Durchmesser >50 auf diese Art und Weise. Da ist der Weg für die Schraubenlinie natürlich wesentlich länger.
[Diese Nachricht wurde von EWieser am 02. Feb. 2010 editiert.]
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir doch schon einmal.
Ein Beispielprogramm befindet sich im Handbuch zur Heidenhain Steuerung.
Edit: Ich sehe gerade, da hat einer eine Leiche wieder ausgegraben
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 02. Feb. 2010 editiert.]
swcad
konstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lieben Dank für die Hilfe. dann werde ich es jetzt mal ausdrucken und dem Fräser auf die Werkbank legen. Als ich ihm das Beispiel aus dem Handbuch zeigte, war der erste Kommentar, dass ist aber viel zu programmieren . So sind die Menschen halt, bequem,faul und der Konstrukteur ist sowieso immer der Schuldige. Das gibt Punkte für euch.
Gruss Olli
EWieser
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Wege sind manchmal einfacher als man denkt. Ich bin aber auch "nur" Fräser.
Schön wenns hilft.
