 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Datenübertragung zur TNC 145 mit TNCremoNT (11066 mal gelesen)
Manu82 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 02.01.2009
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich will Programme zwischen einer Fräsmaschine Micron WF 40C mit einer Heidenhain TNC 145 - Steuerung und meinem Laptop (Vista) übertragen. Habe mir dazu auch schon "TNCremo v2.6 de Build 301" von der Heidenhain-Filebase runtergeladen und installiert. Nur bekomme ich keine Verbindung. Als Baudrate ist in der Steuerung 2400 eingestellt, was ich dann auch in der TNCremo angegeben habe. Wenn ich eine Verbindung mit TNCremo herstellen will, heißt es dort lediglich nur "TNC antwortet nicht" Da ich keinen seriellen Anschluss am Laptop habe, hab ich mir ein USB zu seriell RS232 Adapterkabel gekauft. Doch damit lässt sich auch keine Verbindung aufbauen. Auch nicht mit meinem älteren Laptop (XP) mit fest eingebautem seriellen Anschluss. Liegt es am Kabel? Wenn ja, was für ein brauche ich da genau? Oder gibts da noch andere Möglichkeiten das Problem "einzukreisen"? Gruß Manu [Diese Nachricht wurde von Manu82 am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu82
erstellt am: 17. Jan. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich auch schon ausprobiert - ohne Erfolg. Hier mal meine "Verdindungsart": Meine Schritte: 1. Schalte die Fräsmaschine an. 2. TNCremoNT starten 3. Betriebsart "Programmieren" anwählen (1. im Bild) 4. "EXT" (2. im Bild) Dann meldet die TNC "EXT AUS/EINGABE NICHT BEREIT" 5. "Verbindung aufbauen" (3. im Bild) Habe schon versucht Schritt 4 und 5 zu tauschen, aber komme immer zum selben Ergebnis Keine Ahnung woran das liegen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu82
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 WF5 ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu82
Hi, ich würde auf eine falsche Kabelbelegung tippen. Die EXT Taste an der Steuerung brauchst du eigentlich nicht drücken, da alle Funktionen zur Datenübertragung von TNC-Remo aus gesteuert werden. Gruß markusG ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpenjodel Mitglied Werkzeugmacher, CNC-Fräser
 Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2009 TNC2500B / TNC407 / TNC426 / iTNC530 / TNC620
erstellt am: 02. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu82
Hallo Manu82, wir benutzen für die älteren Maschinen den TNC-Server den Du aus TNCremo starten kannst, weil die alten Maschinen nicht mit TNCremo arbeiten. Außerdem kann es sein daß dein Kabel nicht richtig geklemmt ist. Im Handbuch müßte die richtige Kabelbelegung drin sein. Gruß, alpenjodel PS: Ach ja, bei der TNCremo kann man per drag&drop arbeiten, bei TNC-server stellt man nur die Bautrate, die Steuerung und den Speicherort ein, dann geht man an die Maschine und speichert über die EXT-Taste die Programme ab. [Diese Nachricht wurde von alpenjodel am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Nach etlichen Tagen hab ichs heute nun geschafft, Programme zu übertragen. Aber nur ohne Laptop. Habe einen älteren PC (XP) in die Werkstatt gestellt der einen festen COM-Anschluss hatte. Mittlerweile haben sich nun diverse Datenkabel und USB-to-Seriell-Adapter angesammelt, aber keines Funktionierte. Dachte, dass ich da "normale" sog. Nullmodemkabel verwenden kann!? Aber über keines dieser Kabel/Adapter ließ sich eine Verbindung aufbauen. Habe dann das Originale (schon ziemlich alte) Datenkabel mal ausprobiert. Allerdings dachte ich, dass es defekt sei, weil es mit dem alten 486er, der sonst als Programmspeicher diente und immer dort verwendet wurde auch nicht klappte. Nun ging es aber erfreulicher weise doch noch! Mit TNCremo (wie schon genannt wurde) ging es nicht. Kam zwar keine Fehler-Meldung mehr, nur hing sich das Programm dann ganz auf. Aber mit TNC-Server gings dann nach kurzem ausprobieren der richtigen Einstellungen einwandfrei.  Danke an alle, für die guten Tipps!  Gruß Manu
