  Heidenhain
  Programmieren auf dem PC
Autor Thema:  Programmieren auf dem PC (14499 mal gelesen)
TilleR
Ausbildung zum Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von TilleR an!   Senden Sie eine Private Message an TilleR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TilleR
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich bin im Moment dabei Programme auf einer Heidenhain TNC355 zu schreiben. Allerdings ist es etwas unpraktisch alles über die Tastatur am Bedienpult der Maschine eingeben zu müssen. Ich wollte mich erkundigen ob es eine Möglichkeit gibt die Programme (DIN/ISO) auf dem PC zu schreiben und anschließend auf die TNC355 zu übertragen.
Mit freundlichen Grüßen, TilleR
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TilleR 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn eine LAN-Verbindung zur Maschine besteht, können Programme vom PC mit Hilfe des Programmes TNCremoNT ausgetauscht werden. Das Programm sollte es auf der Website von Heidenhain zum Download geben.
Die Dateien können als ASCII-Text-Datei am PC erstellt bzw. editiert werden, z.B. mit dem Windows-Editor. Die Dateiendung muss von *.txt auf *.h (Heidenhain-Format) bzw. *.i (Iso-Format).
Zeilennummern werden beim übertragen automatisch ergänzt. Die Syntax der Befehle muss natürlich bekannt sein, Fehler werden nicht angezeigt, sondern durch Hinweistexte im Code gekennzeichnet.
Bei der ersten und letzten Zeile müssen bestimmte Angaben gemacht werden, zumindest beim Heidenhainformat. Siehe dazu einfach in ein an der Maschine erstelltes Programm.
Soweit erstmal dazu, hoffe das hilft erstmal.
Grüße!
René
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TilleR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise auch gerne auf: http://www.cnc-butler.de
Dieses Programm ist freeware und wirklich gut zu gebrauchen wenn die Programmierplatzsoftware von Heidenhain nicht gewünscht ist!
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
EWieser
Sehen Sie sich das Profil von EWieser an!   Senden Sie eine Private Message an EWieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWieser
erstellt am: 27. Sep. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TilleR 10 Unities + Antwort hilfreich
TNCEdit 1.1
Hat zwar keine Simulation, kann aber sogut wie alles, Programme erstellen, Werkzeugtabellen bearbeiten und neu anlegen.
Einfach mal angucken und mich bei Interesse fragen.
www.newsoundfactory.de
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Sep. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TilleR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EWieser,
Hast Du TNCEdit selbst entwickelt? Cool!
Kann ich damit auch vorhandene Programme importieren und editieren?
Gibt es auch die Möglichkeit "ältere" Steuerungen anzusteuern (ASCII-Herz am Ende)?
Kann ich eigene Zyklen durchreichen (DLG-DEF, DLG-CALL)?
Upps, schon 3 Fragen auf einmal, ich hoffe der Moderator verzeiht mir
Liebe Grüße,
Nina
EWieser
erstellt am: 28. Sep. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TilleR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja habe TNCEdit selbst entwickelt.
1. Du kannst vorhandene Programme editieren, ja. Aber nicht Sätze direkt. Eher alten Satz löschen und neuen einfügen. Ist halt noch nicht so ganz weit entwickelt. Arbeite schon an ner neuen Version, aber da ist mir das Interesse einfach etwas zu gering, um mal wieder einen Anreiz zu haben.
2. und 3. Geht nicht, sorry.
Ist nur für 426/430 gedacht. Aber kann wenigstens nicht nur 50 Sätze, so wie die Demo vom TNC-Arbeitsplatz.
Das ganze Projekt basiert auf der 3D-Spieleengine A6. Auch besser als 3D Game Studio bekannt. Aber damit kann man eben nicht nur Spiele programmieren sondern auch sowas.
