  Heidenhain
  Konturrechner TNC426
Autor Thema:  Konturrechner TNC426 (2350 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdrehsicherung_Drawing.pdf
Kann man mit der Maschinensteuerung (TNC426) beiliegende Kontur ohne die Angabe zusaetzlicher Punkte nach dieser Zeichnung programmieren .
Nach Info des Maschinenbedieners NEIN , nach meiner Vorstellung ja .
Ich kann/darf aber nicht an die Maschine .
Danke fuer die Infos .
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Flicks-Weih am 09. Sep. 2008 editiert.]
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich hier leider keine Antwort bekommen habe , hier ein Link zu einem Forum , in dem wohl mehr CNNC-Programmierer als CADAnwender unterwegs sind .
Fuer alle die es interessiert:
http://www.cnc-arena.de/forum/index.php?showtopic=20309
Wolfgang
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann meine Tochter in der 8.Klasse ohne das Internet zu bemühen
a^2 + b^2 = c^2
Der fehlende Punkt ist in HH Code:
Q1 = SQRT (Sq 30 - SQ 20)
Schnittpunkt Kreis mit der unteren Linie.
Der Radius 10 mit Taste RND programmieren.
Zeitaufwand 10min. Zyklus 22 konturausräumen. Sonnenklar das Du nicht an die Maschine kannst bei den Vorkenntnissen. Wenn du ein bischen Heidenhain üben willst, holst Dir die Demoversion des Programmierplatzes. Damit kannst Du Deinem CNC Mann zuarbeiten.
Springer
