  Heidenhain
  Parameter iTNC 530
Autor Thema:  Parameter iTNC 530 (9042 mal gelesen)
micha685
CNC-Fachmann
Sehen Sie sich das Profil von micha685 an!   Senden Sie eine Private Message an micha685  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha685
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich arbeite an einer DMG DMC 835 mit Heidenhain iTNC 530.
Nun meine Frage: Ich möchte gerne die Option M 26, daß heißt Kühlluft durch die Spindel, aktivieren. Die Maschine bläst bei jedem Werkzeugwechsel die Spindel mit Pressluft aus, deshalb bin ich mir sicher, daß die richtige Drehdurchführung verbaut ist.
Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, mit welchen Maschinenparametern man diese Option aktivieren kann.
Vielen Dank,
Micha
wishy
mécanicien d'usinage
Sehen Sie sich das Profil von wishy an!   Senden Sie eine Private Message an wishy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wishy
erstellt am: 18. Sep. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha685 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo. das ist eine option von dem maschinenhersteller. dieso option kanns du bei dem kaufen und erhälts dann einen code um dei funktion zu aktivren. kostet aber  ein paar euro.
oder bau die maschiene einbischen um, ist billiger und die funktion ist die gleiche.
msn messenger (koobfrank@msn.com)
chkiki
Maschieneneinsteller;CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von chkiki an!   Senden Sie eine Private Message an chkiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chkiki
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha685 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal den Werkzeugwechselzyclus genauer an.
Dort wirst du einen M-Befehl finden der das ausblasen aktiviert.
bei uns war es das M55
MFG
Kiki
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha685 10 Unities + Antwort hilfreich
wo kann man denn den Werkzeugechselzyklus anschauen?
Wir wechseln mit TOOL CALL ohne M6
Danke und Gruß
Peter
