  Heidenhain
  Nullpunkte
Autor Thema:  Nullpunkte (12088 mal gelesen)
Polytyper
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Polytyper an!   Senden Sie eine Private Message an Polytyper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polytyper
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST1.txt
TEST2.txt
Test.PDF
Gerne möchte ich in Zukunft beim Programmieren mit TNC 430 die Nullpunktdefinition wie folgt gestallten:
Ich möchte einen Werkstück-Nullpunkt definieren. Dort hin möchte ich den Bezugspunkt setzen. Alle anderen Nullpunkte sollen sich dann auf diesen Bezugspunkt beziehen...
Leider habe ich Probleme, dass sich das Bezugspunktsetzen mit CYCL 247 nicht so verhält, wie ich das nach dem Durchlesen der Handbücher angenommen habe...
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben...?!?
Besten Dank für alle Rückmeldungen im Voraus...
Anbei meine NC-Programme (erfolglose Tests) und Skizze der Aufspannung
Mit freundlichen Grüßen
Polytyper
NOT Helpless
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von NOT Helpless an!   Senden Sie eine Private Message an NOT Helpless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOT Helpless
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit dem Zyklus 247( Bezugspunkte setzen) kannst du in der Preset-Tabelle definierten Preset als neuen Bezugspunkt aktivieren.
Doch beim  Aktivieren  eines Bezugspunktes  aus der Preset-Tabelle setz die TNC den Zyklus 247 außer Kraft wenn folgende Zyklen aktiviert wurden.
Zyklus 7 Nullpunktverschiebung ,
Zyklus 8 Spiegeln ,
Zyklus 10 Drehung ,
Zyklus 11 Maßfaktoren ,
Zyklus 26 achsspezifischen Maßfaktoren ,
Ich denke das war der Fehler,
Ich habe mal eine Frage an dich.
Ich habe bei dir im Programm den Satz  ( FN17: SYSWRITE iD )  gesehen.
Wofür ist er ????
Habe mir das Programm Gravieren runter geladen unter http://www.jdterra.de/  und es Auf Einer DMU 80T mit einer Heidenheim Steuerung iTNC 530 Eingespielt mit 3 Achsen.
Dabei ist mit der Satz (FN 17: SYSWRITE ID212 = +3) aufgefallen.
die Maschine kennt so eine Funktion nicht.
Was kann man da  jetzt machen?
Ich wäre sehr dankbar wen du mir da weiter helfen kannst
mfg Eddy
Polytyper
CNC Programmierer
erstellt am: 17. Jul. 2008 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen...
Zuerst danke ich für die Infos zu Zyklus 247...
Mit der Funktion FN 17: SYS-DATUM WRITE können Sie Systemdaten
beschreiben speichern. Die Auswahl des Systemdatums
erfolgt über eine Gruppen-Nummer (ID-Nr.), eine Nummer und
ggf. über einen Index.
Beschrieben ist dieser Befehl aber nirgends richtig. Aber unter FN18: SYS-Datum READ findet man wenigstens zu Zuordnung der ID in des Index
(siehe dazu auch Heidenhain Benutzerhandbuch Klartext TNC430 ab Seite 377)
ID212 habe ich nicht gefunden im TNC430 Handbuch; ev. erst ab iTNC530 in Verwendung.
Kann aber was mit Transformation oder Nullpunktverschiebung zu tun haben...
Noch eine Abschlussfrage:
Wie bist du mit deiner DMU zu frieden?!?
Maschinenqualität?
Service vom Hersteller?
... wir haben eine DMU60P und eine DMU80P (jeweils mit TNC430) im Einsatz.
Naja, und da haben wir manchmal so kleine Sorgen...
Polytyper
vigi
CAM Programierer
Sehen Sie sich das Profil von vigi an!   Senden Sie eine Private Message an vigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vigi
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls jemand noch braucht.
FN 17: SYSWRITE ID212  : Werkzeugachse tauschen.
Bei +3 Werkzeugachse aus .Dann kommt TOOL CALL .
