  Heidenhain
  Was ist 3D Bearbeitung ???
Autor Thema:  Was ist 3D Bearbeitung ??? (1666 mal gelesen)
silent80
Sehen Sie sich das Profil von silent80 an!   Senden Sie eine Private Message an silent80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silent80
NX 8.5.3.3 mp11
NX 10.0.0.24
erstellt am: 12. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Einmal eine simple Frage.Was ist 3D Bearbeitung???
Ist z.B. das fertigen einer Pyramide auf einer 5-Achs Maschine eine 3D-Bearbeitung oder sind dies ausschließlich Programme die über CAD->Post Prozessor generiert werden ???
Ist nicht auch die Bearbeitung mit M128 eine 3D-Bearbeitung ???
z.B. anfasen eines Drehteils -> 3-Backenfutter ausßer mitte aufgebaut -> Tisch um 30° geschwenkt -> Drehtisch danach um 360° gedreht -> X/Y/Z/C Achsen bewegen sich gleichzeitig
mfg SiL
[Diese Nachricht wurde von silent80 am 12. Jan. 2008 editiert.]
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent80 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Bearbeitung beim Fräsen heißt: es interpolieren alle 3 Achsen im Raum... eine 5 Achseninterpolation heißt dann 5 Achs-Simultan...
man unterscheidet man Fixed Axis Contour Milling (3D Fräsen mit fester Werkzeugachse) wobei die Werkzeugachse immer die gleiche Ausrichtung hat und sich während des Fräsens nicht ändert...
und Variable Axis Contour Millig (5Achs Simultan)wobei die Werkzeugachse und Anstellwinkel steuerbar zur Fläche bzw. Flächennormale geführt und gesteuert wird.
Eine Pyramide fräsen geht auf 2 verschiedene Arten... einmal mit angestellter 5. Achse die Senkrecht auf der Bearbeitungsfläche steht (Tisch oder Schwenkkopf) wobei sich dann die 4. Achse (Rundtisch) weiterdreht.
Stichwort Ebenentransformation
dann kann man so eine Pyramide noch 3D fräsen... dabei wird von oben die Kontur Z-Konstant abgezeilt...
(3D Fräsen)dies geht entweder mit einem CAM System oder über Parameter.
Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger...
