  Heidenhain
  355 TNC Werkzeugvoreinstellgerät
Autor Thema:  355 TNC Werkzeugvoreinstellgerät (1510 mal gelesen)
robert239
Feimechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von robert239 an!   Senden Sie eine Private Message an robert239  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert239
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiss warum die TNC 355 die längen vom Voreinstellgerät (Zoller smile)vom 3-D Taster nicht verrechnet?
und warum es mit der Messdose aber funktioniert ????
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP3 AutoCad2000
TurboCad V.15/17 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert239 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Mestaster benutzt du den?
Ist das ein Schaltender Messtatser?
Wie vermisst du den Taster im Voreinstellgerät und auf der Messdose?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
robert239
erstellt am: 16. Dez. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze einen ganz normalen manuellen Taster !wenn ich den Taster im Voreinstellgerät vermesse , verechnet die 355iger nicht die länge vom Taster!!!!
wenn ich aber z.b: einen stinknormalen Welldorn als Nullwerkzeug benutze und mit der Messdose ablänge ,dann verrechnet die 355iger die länge schon ..
viele grüsse
Robert
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 16. Dez. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert239 10 Unities + Antwort hilfreich
zeig doch mal ein Bild von deinem Taster.
Ich bin der Meinung der "Welldorn" heißt Weldon
Gruß Peter
