  Heidenhain
  Bezugspunkt messen automatisieren
Autor Thema:  Bezugspunkt messen automatisieren (1674 mal gelesen)
Polytyper
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Polytyper an!   Senden Sie eine Private Message an Polytyper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polytyper
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Meine Ausgangslage:
Ich möchte über das Programm MESS_1 Nullpunktwerte in die aktive Nullpunkttabelle schreiben; X,Y und Z-Wert in Nullpunktlinie 10.
Dann will ich mit dem Messtaster den X und Y Wert prüfen und die IST-Werte in die Nullpunkttabelle übertragen.
Ich habe mir das so vorgestellt:
0  BEGIN PGM MESS_1 MM
1  * - NP DEF
2  CYCL DEF 247 INIT. PT DE REF. ~
    Q339=10  ;NUMERO POINT DE REF.
3  FN 17: SYSWRITE ID220 NR2 IDX1 =+60.500
4  FN 17: SYSWRITE ID220 NR2 IDX2 =-33.000
5  FN 17: SYSWRITE ID220 NR2 IDX3 =+202.500
6  * - MESSEN
7  TOOL CALL "41999999" Z S100
8  TCH PROBE 412 PT REF. INT. CERCLE ~
    Q321=+0  ;CENTRE 1ER AXE ~
    Q322=+0  ;CENTRE 2EME AXE ~
    Q262=40  ;DIAMETRE NOMINAL ~
    Q325=+0  ;ANGLE INITIAL ~
    Q247=+90  ;INCREMENT ANGULAIRE ~
    Q261=-8  ;HAUTEUR DE MESURE ~
    Q320=5    ;DISTANCE D'APPROCHE ~
    Q260=+100 ;HAUTEUR DE SECURITE ~
    Q301=0    ;DEPLAC. HAUT. SECU. ~
    Q305=10  ;NO. DANS TABLEAU ~
    Q331=+60.5 ;POINT DE REFERENCE ~
    Q332=-33  ;POINT DE REFERENCE
9  CYCL CALL
10  TOOL CALL 0 Y
11  M30
12  END PGM MESS_1 MM
Bin ich da grundsätzlich auf einem möglichen Weg, oder übersehe ich da was...?!?
Ich habe leider nut beschränkte Zeit an der Maschine zur Verfügung, kann leider nicht beliebig lang testen...
Polytyper
