  Heidenhain
  Problem mit Mill Plus
Autor Thema:  Problem mit Mill Plus (4723 mal gelesen)
Andreas MTW
Sehen Sie sich das Profil von Andreas MTW an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas MTW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas MTW
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe erstmals ein scheinbar zu grosses CAM Programm in unsere Maschine mit der Steuerung Mill Plus V 410 t gespielt. Das Programm ist an der Maschine angekommen, kann aber nicht geöffnet werden und es erscheint der Fehler: Programm kann nur über Festplattenspeicher geöffnet werden.
Was kann ich jetzt tun oder welche Einstellung verändern, damit ich dieses Programm öffnen kann?
Kann mir bitte jemand weiter helfen!
Vielen Dank für Eure Bemühungen
sockenbuegler
CAM-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von sockenbuegler an!   Senden Sie eine Private Message an sockenbuegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sockenbuegler
Hardware:
i7 2600 @ 3.4 GHz mit 16GB RAM
Betriebssystem:
Win7 64 bit
System:
Catia V5R20 SP6
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas MTW 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Reihenfolge:
- in die "Control"-Ebene wechseln
- "Menue" öffnen
- "Datei" anwählen
- "editieren" anwählen
- das Programm anwählen, welches geöffnet werden soll
Nun kannst Du das Programm verändern. Aber vorsicht:
es erfolgt keine Überprüfung der Eingabe. d.h. Du könntest z.B.
in einem Zyklus irgendwas reinschreiben, das in wirklichkeit nicht geht. Dies hätte bei der Programmabarbeitung eine Fehlermeldung zu folge.
Nach dem editieren musst du das Programm auf Festplatte speichern -> Softkeyleiste
Danach "editieren" verlassen.
gruß
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als 1. ich kenne von Haidenhain nur die TNC320. bei dieser Steuerung wirkte der Overide wirkt auch auf den Eilgang.
In der Regel gibt es bei allen Steuerungen einen Befehl, den Overide zu verändern. (Musst du einmal in der Programmieranleitung nachschauen)
Bei Siemens ist der Befehl      OVR=50    (die 50 bedeutet der Override wird auf 50 % begrenzt wird) (man kann den Wert zwischen 1 und 200 festlegen)
Einen Sollchen Befehl gibt es auf alle Fälle auch bei Haidenhain, nur leider kenn ich den im Moment nicht.
Du müsstest dann schreiben
OVR=50
Dann das Programm fortführen, und für das Bohren den doppelten Vorschub eintragen
Dann wieder auflösen mit OVR=100
