  Heidenhain
  Problem mit Datenübertragung zur TNC 155 mit TNCremoNT
Autor Thema:  Problem mit Datenübertragung zur TNC 155 mit TNCremoNT (5532 mal gelesen)
smoofd
student
Sehen Sie sich das Profil von smoofd an!   Senden Sie eine Private Message an smoofd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoofd
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, hab mich heute mal hingesetzt und wollte zur TNC 155 Steuerung auf einer Mikron WF 31C Programme übertragen! Möglich soll es ja sein! Hab mir TNCremoNT besorgt und ein 25 poliges serielles Kabel. Aber ich bekomme mit TNCremoNT keine Verbindung zur Steuerung und die Fehlermeldung wenn ich mit der Steuerung Programme zum PC übertragen will lautet: EXT. AUS/EINGABE NICHT BEREIT! Ist meine Steckerbelegung evt. falsch? steig durch den Belegungsplan nicht durch! Und an der Steuerung soll man ja auch irgendwie was mit FE ME oder EXT Modus einstellen können, aber das geht auch nicht so richtig! Wer weiß Rat? Danke!
smoofd
student
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass ich ein sogenanntes nullmodemkabel verwenden muss?
also ein überkreuztes kabel? hab schon gelesen jetzt, dass es ein gekreuztes kabel sein muss, weiß nur nicht ob es da noch verschiedene ausführungen gibt? oder ein spezielles kabel von heidenhain?
5Xberti
cnc programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 5Xberti an!   Senden Sie eine Private Message an 5Xberti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5Xberti
erstellt am: 05. Sep. 2007 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Nullmodemkabel brauchst du sicher, aber ob gekreutzt oder nicht, hängt davon ab ob es direkt oder über einen "Switch" also einen Verteiler geht.
Glaube aber das dein Problem in der Abstimmung liegt.
Ist ein paar Jahre her aber die "Baudrate" muss auf 9600 sein bei TNC 155 UND PC
Com-Port am PC richtig einstellen
ach ja, hatten das damals immer zu zweit gemacht, weil die Zeit recht knapp ist um an beiden zu bestätigen...
Evt, frage mal bei Heidenhain direkt nach,
Grüße aus den Alpen berti
das schönste ist nichts zu tun und dann davon auszuruhen!!!!
(leider ist der Chef anderer Meinung)
smoofd
student
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, maschine hängt nicht am switch(direkte verbindung), daher denke ich auch mal es muss ein überkreuztes kabel sein! einstellungen (Bautrate) müsste stimmen! die sofware soll sie aber angeblich auch anpassen! gut, neues kabel ist bestellt, hoffen wir mal, das es da dran lag!
