  Heidenhain
  iTNC - Programmierplatz
Autor Thema:  iTNC - Programmierplatz (3162 mal gelesen)
Hans-Leo Müller
Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Leo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Leo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Leo Müller
erstellt am: 01. Sep. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, externe Heidenhain-Programme
(Klartext) auf einem iTNC-Programmierplatz zu öffnen. Das System meldet
dann "Falsches Dateiformat". An der Maschine geht dieses keine Frage!
Hans-Leo Müller
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hat sich zwar wahrscheinlich schon erledigt, aber der Vollständigkeit halber:
Programme dürfen nicht per Explorer in das TNC Verzeichnis kopiert werden. Es muß die TNC Funktion kopieren verwendet werden. Da sonst die Programme nicht von der Steuerung erkannt werden können.
Eine Alternative wäre noch das Übertragungsprogramm TNC-Remo (Freeware). Hier kann eine local-host Adresse angegeben werden, um die Daten zu übertragen.
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
[Diese Nachricht wurde von markusG am 11. Sep. 2007 editiert.]
Hans-Leo Müller
erstellt am: 14. Sep. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe Deine Vorschläge getestet.
Bei der Übertragung mit der TNC-REMO wurde die ASCII-Datei in das richtige
Dateiformat übersetzt und konnte gelesen werden.
Beim Kopieren mit dem Dateimanager (nicht mit dem Explorer) erhalte ich weiterhin
eine Fehlermeldung ("keine Binärdatei ..").
Meine Frage, gibt es innerhalb der iTNC noch eine weitere Kopierfunktion ?
Hans-Leo
markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Leo,
seltsam, bei klappt das schon.
Ich hab's gerade nochmal ausprobiert:
Auf der Steuerung
# PGM-MGT
# mit Pfeiltasten nach links in Explorer-Baum springen
# LW mit Pfeiltasten anwählen
# LW mit + Taste erweitern
# Ordner auswählen
# mit Pfeiltaste nach rechts springen
# Datei anwählen
# Kopieren Taste (SK4)
# Ziel Dateinamen eingeben (TNC:\xyz.H)
Achtung: Die Dateierweiterung nicht vergessen!
# ausführen (bzw. Enter-Taste)
Wie gesagt: bei mir klappt das.
...markusG
Hans-Leo Müller
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
jetzt klappt es auch bei mir. Hatte keine Erfahrung mit der Software.
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
Hans-Leo
markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 19. Sep. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Leo Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
wo lag denn der Fehler? (evtl. Programm vom externen LW abgearbeitet, also nicht nach TNC kopiert?).
...mg
