  Heidenhain
  iTNC530 -Werkzeugvermessung
Autor Thema:  iTNC530 -Werkzeugvermessung (3365 mal gelesen)
fummeltoni
Universalgenie
Sehen Sie sich das Profil von fummeltoni an!   Senden Sie eine Private Message an fummeltoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fummeltoni
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich habe letzte Woche meine erste (Fräs)Maschine mit Heidenhain-Steuerung bekommen und habe da als MillPlus-geschädigter ein paar grundlegene Fragen!
-wie mißt man Werkzeuge (länge) ein? Ich bin bisher bei der MillPlus immer folgendermassen vorgegangen: Werkzeug 1 ist mein Nullwerkzeug (manueller 3D-Kantentaster) mit dem ich mein werkstück antaste, bzw. mein Z=0. Werkzeug 2, oder sonst eines, aus dem Wechsler hohlen, und mit Endmaß Z anfahren. Bei der MillPlus sind das dann noch 3 Tastendrücke und die Steuerung verrechnet die Wkz-länge inkl. Endmaß und speichert den Wert in den Werkzeugspeicher. Wie funzt das bei der iTNC530?!
- dann noch was:
Bei der MillPlus kann ich bei Bohrungen oder auch rechtwinkligen Werkstücken ganz easy auszentrieren, in dem ich die Kanten anfahre und die Position bestätige. Die Steuerung verrechnet die Positionen dann so, daß x0y0 im Zentum liegen. Wie das bei der TNC 530 funktionieren soll, hab ich bisher noch nicht herausgefunden.
Danke vorab für eure Hilfe
(bitte helft mir schnell, der Hobel muß rennen!!)
Gruß Robert
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP3 AutoCad2000
TurboCad V.15/17 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fummeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, das nach 6 Monaten die Fragen schon beantwortet sind!?!
Falls nicht, sag bescheid!
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
[Diese Nachricht wurde von Wasi am 14. Dez. 2007 editiert.]
Frästier
CNC Fräser ( 5 Achs )
Sehen Sie sich das Profil von Frästier an!   Senden Sie eine Private Message an Frästier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frästier
erstellt am: 01. Jul. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fummeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
also das werkzeug wird grundsätzlich bei 5achs maschienen von der spindel aus vermessen.hat den vorteil es ist schnell nachkontrolliert, und die längenkorrektur ist immer L+.
das antasten eines werkstücks mit dem heidenhain taster ist easy...
entweder über antastfunktion oder über touchprobe !
lg frästier
