  Heidenhain
  2 Beispielprogrammierugen
Autor Thema:  2 Beispielprogrammierugen (1692 mal gelesen)
soldier-parker
Metall Feinbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von soldier-parker an!   Senden Sie eine Private Message an soldier-parker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soldier-parker
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute! Kann mir einer sagen wie ich an einer Heidenhain TNC 124 Steuerung eine Aussparung programmieren kann? Wollte es mal mit Programmieren versuchen. Habe es nur per Hand gefräst. Also hab' nur eine Axe auf Automatischen Vorschub geschaltet. Nun möchte ich eine Aussparung programmieren. Das ist das einafchste Beispiel denke ich mal. Desweiteren möchte ich in einem Probewerkstück im selben Abstand löcher vom Durchmesser 5 mm und Abstand jeweils 14 mm. Hab eine Beispieldatei Angehängt...
PS. Die Upload Funktion funktioniert net... So kann ich von mir das Bild, was nach meiner Meinung die Prozedur für das Programmieren ist nicht mitschicken.
Tschö Parker
wishy
mécanicien d'usinage
Sehen Sie sich das Profil von wishy an!   Senden Sie eine Private Message an wishy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wishy
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soldier-parker 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, ich könnte dir bei der programirung behilflich sein.
ich kann dir eine  programationstation von der ITNC530 schickenwenn du sie heben möschtest, dann melde dich bei mir.
und wenn du wilst, kann ich dir noch ein programm für dein werkstück erstellen.
bis dann
soldier-parker
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja! Du kannst mir das Programm mal rüberschicken wenn es mit der 127'er nahezu identisch ist. Ist es ja eigendlich wenn man so will...
Ich meld mich dann nochmal wegen dem Werkstück.
Tschö, Parker
