  Heidenhain
  CATIA V5 R15 und iTNC 530
Autor Thema:  CATIA V5 R15 und iTNC 530 (2469 mal gelesen)
Gilborn
Sehen Sie sich das Profil von Gilborn an!   Senden Sie eine Private Message an Gilborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilborn
erstellt am: 19. Nov. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin recht neu in der Materie unterwegs und es würde mich intressieren wie das funnktioniert das Catia und meine CNC Maschine zusammenarbeiten.
Genau gesagt.
Kann ich mit Catia en Klartext Programm erstellen, oder wie versteht die Steuerung was se Fräsen soll.
Kann ich einfach Catia auf den REchner spielen und über das NEtzwekkabel der Maschine loslegen.
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilborn 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA und Heidenhain???
Ich würde sagen das passt überhaupt nicht zusammen
Nimm doch UG und Heidenhain... das funktioniert wenigstens.
Zuerst brauchst du mal ne CAM Lizenz und einen Post... einfach Kabel dran und los gehts klappt nicht oder nur wenn du deine Maschine schrotten willst
Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger...
alexbalu
CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von alexbalu an!   Senden Sie eine Private Message an alexbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexbalu
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege,
arbeite selbst seit 3 Jahren mit Catia V5 und einer Heidenhain iTNC530 an der Maschine.
Um Werkzeugbahnen vom Catia übernehmen zu können, benötigst Du einen Postprozessor der Daten in Klartext umwandelst. Wenn Du in NC-Manufactering mal die "Aufspannung" (da wo Du Rohteil, Bauteil usw definierst) öffnest, kannst Du dort auch eine Maschine angeben (steht ziemlich weit oben) und unter diesem Icon gibt es ein Fenster in dem Du den Postprozessor angibst. Dassault System hat dort einige zur Auswahl, wenn Du dort keinen geeigneten findest, mußt Du Dir einen besorgen. Normalerweise kannst Du hierzu den deutschen Vertriebspartner von Dassault Systems kontaktieren und Dir einen Kostenvoranschlag geben lassen.
LG alexbalu
