  Heidenhain
  PNT Tabelle
Autor Thema:  PNT Tabelle (4580 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
ich habe eine Frage zu den oben genannten Tabellen. Und zwar
haben wir öfters mal sehr viele Löcher zu bohren und möchten
dazu jetzt diese Koordinatenlisten eben in solch eine .pnt-Datei
speichern.
Da es an der Maschine viel zu ungemütlich ist will ich die Datei
am PC erstellen und dann in die Maschine einlesen. Jetzt bekomme
ich aber die Fehlermeldung das die Datei unvollständig wäre und wenn
ich diese dann auf der Maschine öffne sind keine Koordinaten mehr drin.
Wie und mit welchem Programm kann ich diese PNT-Dateien erzeugen??
Björn
franz.altheim
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von franz.altheim an!   Senden Sie eine Private Message an franz.altheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz.altheim
Inventor 2009
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich nach Syntaxfehler an! Heidenhain-Format ist da ziemlich
kleinlich. Mein Vorschlag: Ein entsprechendes File auslesen, und dann
das Orginal mit dem eigenen Vergleichen. Hab selber noch kein PRT.Tabelle erzeugt.
Franz.Altheim
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
PUNKTE.PNT.txt
Hallo Björn,
die PNT-Dateien sind reine ASCII-Dateien, sie lassen sich also problemlos mit dem Windows-Editor (Notepad.exe) erstellen, bearbeiten und speichern. Das ist nicht sehr komfortabel, aber es geht. In einigen CAM-Programmen gibt es auch spezielle Editoren dafür.
Wichtig ist, den allgemeinen Aufbau der PNT-Datei genau einzuhalten, da die Steuerung sonst nicht damit klar kommt. Ich hab dir mal ein Beispiel angehängt (.txt löschen). Dabei müssen unbedingt die Kopf- und End-Anweisungen korrekt eingetragen sein. Inwiefern die Leerzeichen zwischen den Koordinaten genau ausgezählt sein müssen, ist mir nicht bekannt (12 Zeichen sind, glaube ich, pro Koordinate reserviert). Wenn du mit TNC-Remote die Datei an die Maschine sendest, kann es sein, dass Fehler in gewissem Umfang korrigiert werden (So ist es jedenfalls bei .h-Dateien)
Am effektivsten lässt sich das sicher per Makro realisieren, dann musst du dich nicht mit der Formatierung rumärgern.
Grüße!
René
