  Heidenhain
  TNC 121 Heidenhain
Autor Thema:  TNC 121 Heidenhain (6066 mal gelesen)
alubert
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von alubert an!   Senden Sie eine Private Message an alubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alubert
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gestern ist meine TNC 121 ausgefallen. Der Zähler der X-Achse läuft selbständig "ungebremst" weiter, oder er addiert alle Spindelbewegungen (plus und minus) nur positiv.
Wer kann helfen? Bei Heidenhain keine Chance.
Vielen Dank für Rückmeldungen.
cnctom
Sehen Sie sich das Profil von cnctom an!   Senden Sie eine Private Message an cnctom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnctom
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute der Abtastkopf des X Meßsystem ist defekt oder nicht in der vorgegebenen Toleranz angebaut.
MfG cnctom
klaus1234
Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus1234 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus1234
erstellt am: 12. Jun. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber mein freund hat auch ein ähnliches Problem.
Die X-Achse fährt oft in die Falsche Richtung, oder Sie Fährt auf kleinem Wege hin und her, bis sie irgendwann anhält, anstatt auf -50.000 fährt sie auf Null und solche Sachen. Hat vielleicht jemand eine Erklärung oder besser eine Lösung? Das wäre Super.
Klaus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von klaus1234:
...Die X-Achse fährt oft in die Falsche Richtung, oder Sie Fährt auf kleinem Wege hin und her..
dieses Kuriosum kann auftreten, wenn
  • der Startpunkt des Programms vom Endpunkt abweicht, oder
  • der anzufahrende Punkt ausserhalb des Fahrbereiches liegt (hinterm Endschalter), oder
  • der Glasmaßstab verschmutzt ist
Abhilfe:
1. Stets einen geschlossenen Zyklus programmieren (Start=Endpunkt)
2. Immer schön "Memofix" zum Einfahren verwenden
3. Maßstab Reinigen (auch die Referenzmarken)
Hier noch ein Link dazu: Betriebsanleitung TNC 121
HTH, Nina
