  Heidenhain
  parameter programmieren ,bitte um hilfe...
Autor Thema:  parameter programmieren ,bitte um hilfe... (3811 mal gelesen)
negezeg
fräser
Sehen Sie sich das Profil von negezeg an!   Senden Sie eine Private Message an negezeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für negezeg
erstellt am: 13. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallooo
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin ,aber ich habe ein problem.
kann mir jemand bei programmeiren von mit parametern helfen?
grobe beschreibeung :ich brauche ein programm mit eine wiederhohlungsschleife .mein werkzeug soll sich nach 100mal wiederholten programm um 1mm verändern.
wäre dankbar wenn mann mir helfen könnte.
danke....
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für negezeg 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht über Q-Parameter, das wäre aber jetzt ein wenig langwierig, das hier zu erklären.
Gruß Ralph
AlMg3
Sehen Sie sich das Profil von AlMg3 an!   Senden Sie eine Private Message an AlMg3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlMg3
erstellt am: 29. Mai. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für negezeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst am Ende deiner Schleife eine Abfrage in der Art
If Q1 lt 101 goto Lbl 1 eingeben und den Parameter Q1 im Lbl jeweils um 1 erhöhen. Dann ein neues Tool mit neuem Radius erzeugen.
-> Schleife wieder durchlaufen lassen.
Wenn dir dies nicht weiterhilft stell einfach dein Programm ( in Auszügen ) ins Forum dann kann ich dir genauer helfen.
vg
