  Heidenhain
  TNC 124 Kreisbewegung und Kreisbewegung
Autor Thema:  TNC 124 Kreisbewegung und Kreisbewegung (6663 mal gelesen)
brankok
cnc-fräser
Sehen Sie sich das Profil von brankok an!   Senden Sie eine Private Message an brankok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brankok
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemandem von Euch bekannt, wie man mit der Steuerung TNC 124 eine Kreisbewegung fahren kann? Sollte es möglich sein, wäre ein kleines Beispiel nicht schlecht.
gera.ncp
CNC-Fraeser
Sehen Sie sich das Profil von gera.ncp an!   Senden Sie eine Private Message an gera.ncp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gera.ncp
erstellt am: 25. Jun. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brankok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brankok,
leider ist es mit der TNC 124 nicht möglich Kreisbewegungen zu fahren.
Die TNC 124 ist eine Streckensteuerung mit analoger Geschwindigkeitsregelung.
Bei Heidenhain gibt es eine Anleitung darüber.
mfg. Gerhard
brankok
cnc-fräser
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke, habe mir mit der Verfahrbewegung des Lochkreiscyclus beholfen.
BadBoy
Industriemechanicker
Sehen Sie sich das Profil von BadBoy an!   Senden Sie eine Private Message an BadBoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BadBoy
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brankok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brankok,
Sag mal bitte wie du das geschafft hast?
Dachte diese Art von Steuerung kann nur eine Achse gleichzeitig fahren.
Würde mich sehr interresieren.
Andy
brankok
cnc-fräser
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir reichte damals ein Kreis, der aus vielen kleine Geraden bestand, welche durch das Anfahren der einzelnen Bohrungen im Lochkreiscyclus ausgeführt wurden
