  Heidenhain
  PLC Daten auslesen
Autor Thema:  PLC Daten auslesen (11016 mal gelesen)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Probleme mit unserer TNC426. Die Maschine weigert sich, einen Werkzeugwechsel durchzuführen, weil angeblich der Kopf nicht in Wechselposition steht. Das ist aber gelogen. Jedoch wird die Spindel nicht orientiert.
Wir haben uns das PLC-Programm schon angesehen (das hatten wir als Backup von letzten Servicebesuch auf dem PC), kommen aber der Ursache nicht auf den Grund. Die normalen Ein- und Ausgänge, die an dem Wechselvorgang beteiligt sind, sind ok. Was bleibt, sind die internen Informationen über die Kopf- und Spindelstellung. Die Anzeige am Bedientableau ist allerdings ok.
Jetzt die Frage: Wie kann ich auf die PLC zugreifen und interne Daten, Merker usw. abfragen, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
silvereaglehk39
HSC-Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von silvereaglehk39 an!   Senden Sie eine Private Message an silvereaglehk39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvereaglehk39
Heidenhain iTNC530 2CPU Windows 2000
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst in die maschinenparameter, mit schluesselzahl 95128 (?), da ist der spindeloffset zu real null eingetragen, wenns das ist
ansonsten,einspeichern-editieren-> mod->diagnose->input/output
schaue morgen nochmal nach, gruss tom
Atek HSplus
Heidenhain TNC 430/ iTNC530
