  Heidenhain
  iTNC 530: Eigene Fehlermeldungen ausgeben
Autor Thema:  iTNC 530: Eigene Fehlermeldungen ausgeben (5238 mal gelesen)
124er Kombi
Sehen Sie sich das Profil von 124er Kombi an!   Senden Sie eine Private Message an 124er Kombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 124er Kombi
erstellt am: 23. Apr. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Frisch registriert und bereits die erste Frage:
Ist es möglich, auf der iTNC 530 im Programm eigene Fehlermeldungen auszugeben?
Leider entsprechen die internen Meldungen, die unter FN14 (Nr. 1000 bis 1081) abrufbar sind, nicht meinen Wünschen.
Mit freundlichem Gruss
Simon
silvereaglehk39
HSC-Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von silvereaglehk39 an!   Senden Sie eine Private Message an silvereaglehk39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvereaglehk39
Heidenhain iTNC530 2CPU Windows 2000
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 124er Kombi 10 Unities + Antwort hilfreich
theoretisch ja,
musst in der plc bei deiner sprache die fehlermeldungen suchen, dann eine leere nummer, dann kannst den text eingeben, und unter der nummer mit FN14 ausgeben
alternativ kannst du auch im pm-lauf satzfolge ein fenster aufploppen lassen! das geht nur bei tnc530
falls du so etwas willst, maile mir, dann schicke ich dir ein beispiel-pm
gruss tom
Atek HSplus
Heidenhain TNC 430/ iTNC530
