  Heidenhain
  CAD Daten TNC 530i
Autor Thema:  CAD Daten TNC 530i (4046 mal gelesen)
KONA_T4
Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Sehen Sie sich das Profil von KONA_T4 an!   Senden Sie eine Private Message an KONA_T4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KONA_T4
7 Stations:
Inventor 8 Series
MD 2004 DX
Compass 2000
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte ein CAD Modell in die TNC 530i rüberspielen.
Hat das schon mal jemand von euch ausprobiert? Und weiß jemand, wie und ob das funktioniert???
Vielen Dank für eure Antworten
Marcus
let the good times roll!
silvereaglehk39
HSC-Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von silvereaglehk39 an!   Senden Sie eine Private Message an silvereaglehk39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvereaglehk39
Heidenhain iTNC530 2CPU Windows 2000
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KONA_T4 10 Unities + Antwort hilfreich
reinspielen geht, maschine kann damit aber nix anfangen
gruss tom
Atek HSplus
Heidenhain TNC 430/ iTNC530
Kenneth
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Kenneth an!   Senden Sie eine Private Message an Kenneth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenneth
erstellt am: 20. Jan. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KONA_T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KONA_T4,
es geht doch. Lade dir vom Heidenhain das die Simulationssofware runter. Die istt in der Lage CAD Zeichnungen im DXF Format R12 einzulesen.
Dann nir nur die Kontur zeigen und die Software schreibt die Verfahrwege in Heidenhain Klartext.
Die Software ist eine Vollversion die aber auf 100 NCSätze begrenzt ist. Also zur Not mehrfach einlesen und die einzelnen Konturen übernehmen. Wenn dies geschehen die Werzeugaufrufe def. und die dan Einzelnen Programme über Call PGM nach einander verarbeiten. Viel Spass.
Kenneth
