  Heidenhain
  Maschine stottert bei hsc fräsen
Autor Thema:  Maschine stottert bei hsc fräsen (5352 mal gelesen)
malki
Operator
Sehen Sie sich das Profil von malki an!   Senden Sie eine Private Message an malki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malki
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi erstmals
hab folgendes Problem.
Habe Mikron VCP 800 mit tnc 530 steuerung. Hab noch ein Mastercam bei mir installiert.
Wenn ich von mastercam aus eine kontur programiere und den vorschub 4000 eingebe stotert die maschine es föhrt zwischen 1000 F und 3000 f je nach punkten. Wenn ich im postprozessor die Toleranz erhöhe ist es ziemlich immer noch gleich.
Hat man die möglich bei der Tnc 530 steuerung ein parameter zu stellen oder ein m funktion bei dem ich die volle F fahren kann en es nicht stotert. Habe dadurch viel länger am fräsen als normal.
Gibt es vielleicht auch ein m Funktion bei dem die maschine die sätze voraus lesne kann vielleicht kommt er nicht ganz mit.
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malki
bei der Heidenhain gibt es leider keinen einheitlichen M befehl um das Programm zu "verschleifen" Da wir drei verschiedene Steuerungen haben, und jede Steuerung einen anderen befehl hat weis ich dass leider
rufe doch mal bei Mikron an die müßten dir bescheid geben können oder im Handbuch
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
mb18
Mechaniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mb18 an!   Senden Sie eine Private Message an mb18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb18
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von malki:
Hi erstmals
Hallo Malki
Versuch es mal mit Zyklus 32. Darin kannst Du eine Toleranz definieren.
Gruss aus der Schweiz
Martin Bachmann
