  Heidenhain
  Konturverschleifen
Autor Thema:  Konturverschleifen (3170 mal gelesen)
Jotka
Sehen Sie sich das Profil von Jotka an!   Senden Sie eine Private Message an Jotka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jotka
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der TNC426 und zwar mit der Konturverschleifung. Soweit ich mich noch dunkel erinnern kann, gab es doch eine Funktion die ein Verschleifen unter Berücksichtigung einer änderbaren Sehnentoleranz ermöglicht. Dadurch wird das "Ruckeln" besonders bei Kurvenfahrten vermieden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Tausend Dank im Voraus!
Gruß Jotka
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jotka,
fürs 3D Bearbeiten kenne ich den CYCL DEF 32.
Wenns das ist was Du suchst gilt lt. Handbuch Heidenhain:
CYCL DEF 32.0 TOLERANZ
CYCL DEF 32.1 T0.1
=> T0.1 ist der Toleranzwert fürs Verschleifen der Übergänge der WKZ-Wege.
Vielleicht hilfts ja.
Gruß W.Seiz
WS
Jotka
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke, aber wie ich herausgefunden habe geht es mit einem M112 T0.01 (variable Fehlertoleranz 0,01mm). Muss nur am Prg-Ende mit M113 wieder abgewählt werden.
Gruß Jotka
