 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Zeilennummer (3067 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Manchmal kommt es vor, daß ich generierte CNC-Fräsprogramme noch manuell nachbearbeiten muß. Wenn ich dabei aber noch zusätzlich einen Satz einfüge, geht diedurchgehende Satznummerierung verloren. Ich weiß, daß es Programme(Software) gibt, die die Satznummerierung wieder korrigieren. Aber wo bekomme ich sie und wie heißt die Software ? Anbei ein Auszug aus solch einem nacheditierten Programm. 1032 L X-91.369 Z+55.721 1033 L X-90.083 Y-11.306 Z+55.733 1034 L X-90.166 Y-11.107 Z+55.738 1033 L X-91.652 Y-12.593 Z+55.723 1034 L X-91.935 Z+55.726 1035 L X-90.25 Y-10.908 Z+55.742 1036 L X-90.333 Y-10.708 Z+55.747 1037 L X-92.218 Y-12.593 Z+55.728 1038 L X-92.501 Z+55.731 1039 L X-90.417 Y-10.509 Z+55.751 1040 L X-90.5 Y-10.31 Z+55.756 1041 L X-92.783 Y-12.593 Z+55.733 1042 L X-93.066 Z+55.736 Gruß Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gera.ncp Mitglied CNC-Fraeser
 Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2004
erstellt am: 28. Dez. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, In diesem Forum wirst Du unter der Rubrik Heidenhain kaum eine Antwort bekommen. Zu deiner Frage. Es gibt etliche NC-Editoren die dies können, z.B. von CIMCO. Wo mit generierst Du den deine Fräsprogramme? Hast du da keinen solchen Editor? melde dich mal unter meiner E-Mail adresse. mfg. Gerhard
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Unsere Programme werden unter CatiaV5 erstellt. Falls dann noch etwas von Hand editiert werden muß, benutzen wir einfach eine Shell unter Unix(Solaris). Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Moin! Also ich hab neulich festgestellt, dass die TNC (oder das Remoteprog. TNCRemo) beim Senden des CNC-Progis an die Steuerung die Zeilennummern automatisch korrigiert, also sind doppelte Nummern kein Problem. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWieser Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 23. Mai. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
HEdit. Ist zur Zeit in der Testfase. Wird dann noch in TNCEdit umbenannt. Unterstützt aber nahezu alle Funktionen und Sätze der TNC. In der aktuellen Version ist auch das Editieren von Werkzeugtabellen möglich. Wenn Sie Interesse an HEdit haben, bitte melden bei eckart.wieser@newsoundfactory.de . Infos zu HEdit: www.newsoundfactory.de MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelmonster Mitglied CAM-Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo zusammen, ich kann mich nur Headcase anschließen. Die Maschine verfügt über eine sogenante Syntax Prüfung beim Dateneingang. D.H. von der Steuerung werden alle Sätze auf falsche Ausdrücke oder Leerzeichen usw. überprüft. Gleichzeitig findet bei dieser Prüfung auch eine Neunummerierung statt. Meine Empfehlung, bei Heidenhain kann man TNC-Remo downloaden. Mit dem Programm kann man vom Rechner aus Daten auf die Maschine übermitteln und auch wieder zurück (sofern die Maschine im Netzwerk ist). Der Vorteil davon ist zudem, dass man ein händig editiertes Programm direkt von der Steuerung auf Fehlerhafte Sätze überprüft bekommt. Gruß Krümelmonster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
