  Heidenhain
  Datenübertragung zu langsam ?
Autor Thema:  Datenübertragung zu langsam ? (3400 mal gelesen)
HMergl
CNC - Software - Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von HMergl an!   Senden Sie eine Private Message an HMergl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMergl
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit einigen Jahren die TNC430 mit Ethernet Schnittstelle zur Datenübertragung.
Seit geraumer Zeit muss ich Große Programme (ca 50 MB) übertragen , und das dauert und dauert.
Habe bis jetzt immer den NFS-Server genutzt und dachte es liegt daran.
Habe dann TNCRemo probiert , das zeigt an , dass ich mit 12kByte/s Daten zur TNC übertrage.
Unser Netzwerk arbeitet aber mit 100MBit/s ( 12.5MByte/s ) , also warum so langsame Übertragungsraten ?
Kann mann da noch was einstellen ?
HM
norbert-s
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von norbert-s an!   Senden Sie eine Private Message an norbert-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert-s
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMergl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die netzkarten die in die Steuerungen 426 -430 eingebaut sind haben nur 10 MBit/s. 100 MBit/s gibts erst ab den 530 er Steuerungen.
Alle Handbuecher sind bei Heidenhain herunterzuladen. dort steht das irgendwo drin. http://filebase.heidenhain.de/doku/interface_ethernet/index.html
Gruss Norbert
HMergl
erstellt am: 22. Aug. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon aber 10 MBit/s sind immerhin noch 1.25MByte /s und nicht 12 kByte/s.
Was einen Verlust von ca 1 MByte/s ergibt !
HM
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMergl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob die Antwort passt.
Man kann bei Remo wählen ob man beim Übertragen konvertiert oder noch im PC. Letzteres soll schneller sein. Allerdings geht dies ber tnc430 erst ab einer bestimmten sofwareversion. Am besten softwarenummer
notieren und mal bein haidenhein nachfragen.
HMergl
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
Mit Remo und online funzt die Übertragung schnell.
Schuld die 8Bit Windows in 7Bit UNIX Binär kake naja was solls
Muss mal ein neuer Softwarestand rein
HM
