 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Einrichtung der i530 (gleich430) für 5achs Bearbeitung (5100 mal gelesen)
Andy001 Mitglied Giessereimodellbauer - CAD/CAM Bereich
 Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand ein wenig weiterhelfen ich muß auf meiner Hermle U1130 in 5 Achsen A arbeiten. Hab aber bei der drehung der B und C Achse immer Versatz von ca 1,5-2 mm . Nun bin ich mir nicht sicher ob die Parameter der Maschine ok sind. Ich habe nur eine Mehrseitenbearbeitung im Moment im Auge. Ich habe gehört das M128 da nicht ganz richtig ist du das daher evt. der Versatz entsteht. Weiterhin, muß ich bei der Anwendung von Cyclus 19 irgenwelche Maschinecode´s überprüfen? Also der Versatz macht mir schon zu schaffen wir haben ein kleines Programm geschrieben was mit gekippter B Achse und drehender C Achse ein Rechteck fräst, aber da fehlen auch schon wieder 1,3 mm pro seite. (fräser sind vorher neu eingemessen worden) Dieses Programm verwendet nur den M 128 Befehl und fährt sonst nur in Linear sätzen. Kennt jemand dieses Problem und deren Ursache. Danke im voraus, Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy001
Hallo Auf die Schnelle gibt es für mich dafür 3 Möglichkeiten: Wenn das Problen von Anfang an war (oder ihr habt nie mit geschwenkten Kopf gearbeitet) dann sind wohl die Abstände für die Schwenkachsen falsch in die Maschinenparameter eingetragen worden (Vergleich mit Prüfbericht der Maschine bzw. Kontrolle der Abstände lt. Prüfbericht) Länge des Tasters ist ungenau (klar, wenn ich nur auf A+0, B+0 Arbeite, spielt das keine Rolle, bei geschwenktem Kopf aber schon) Oder die Drehachsen haben sich verschoben (z.B. zu starke Bearbeitung) Falls ihr keinen Techniker in der Firma habt könnte ich da auch weiterhelfen, einfach melden ! mfG Hannes Galler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy10 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 3 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy001
Hallo andy001, M128 hat schon seine Berechtigung,wird aber meistens(nicht immer)in Zusammenhang mit von CAM-Systemen erzeugten Programmen verwendet. Wie wird Zuklus19 eingesetzt,nur zum positionieren der Schwenkachsen, und dann abgewählt um den Rest mit M128 zu erledigen?Dann kann deine Kontur nicht stimmen! Wieso mit drehender C-Achse,ist es eine Tasche auf einem Zylinder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben das Problem behoben, es war ein Techniker von Hermle da und hat eben gerade diese Parameter überprüft und neu eingestellt. Es kann sich niemand erklären warum dort eine Abweichung von mehr als 1 mm eingetragen war. Da wir die Maschine erst seit einem halben Jahr haben und noch nie mit geschwenker Achse gearbeitet haben, lief es wohl unter einer gewissen Garantieleistung ab. Dieses Rechteck haben wir mit 90Grad gekippten Kopf an einen beliebigen Quader gefräst. Hat den Hintergrund das wir eigentlich ein simultan Programm benötigen was in dieser Art und Weise ein Rechteck an fräse. Leider sind wir absolute Neulinge auf diesem Gebiet und wissen in Moment noch nicht richtig mit welchen Befehlen man ein solches "simultan" Programm schreibt. Dieses wird benötigt um einen Postprozessor für die Steuerung zu programmieren. Unser Cam Programm nennt sich SUM 3D, ist relativ Preiswert (ca. 8000 Euro) und ich finde bedeutend einfacher als SolidCam zu bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy001
Hallo Andy 001, wenn es eine Tasche in einem Quader ist braucht ihr keine simultane 5-Achsprogramme vom CAM-System.Ist komplett an der Steuerung mit Zyklus19(aber ohne M128!) möglich.Die Ausgabe übers CAM-System darf normaler Weise auch keine Problem sein,muss ja nur der Zyklus19 im Programmkopf stehen,die eingendtlichen Tranlationen usw. errechnet die Steuerung dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
