  Heidenhain
  Ethernetverbindung zu Heidenhain Tnc430(425)
Autor Thema:  Ethernetverbindung zu Heidenhain Tnc430(425) (10826 mal gelesen)
juttaf
Sehen Sie sich das Profil von juttaf an!   Senden Sie eine Private Message an juttaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juttaf
erstellt am: 25. Mai. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe in neuer Arbeitsstelle vor folgenden Problemen:
1.Von Netz-server(win2000) über Ethernet mittels WINdnc kommen manchmal die Nc-Programme nur unvollständig zur Maschine. ?? Ethernetauslastung?? wie kann ich dies überprüfen??
oder Problem von WINdnc ?? Lösung ??
2.mittels TNCremo funktioniert es wohl besser, aber immer nur 1 Programm einzeln ==>lästig.
Hier könnte mir schon ein script bzw. batch-Programm helfen, welches dem Namen einer Datei die Endung .h verpasst, genauer gesagt mehreren!! ausgewählten Dateinamen eines Verzeichnisses den richtigen Namen +Endung.
3.es sind zwei Masch. im Netz, beide gleich konfiguriert(sagte man mir), eine kann auf die Netzlaufwerke zugreifen und Dateien sehen, die andere sieht im gleichen Pfad nur leere Verzeichnisse!!??
Die Rechte auf die mounts sind: vollzugriff.
danke für eue Hilfe, mfg Jutta
Heiko1068
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1068 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1068  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1068
erstellt am: 29. Mai. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juttaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta,,
mittels TNC Remo NT, (kannst Du auf der Heidenhain Website runterladen), kannst Du doch mehrere Programme gleichzeitig übertragen. Einfach selektieren, linke Maustaste gedrückt halten und auf die Maschine ziehen per Drag an Drop.
Deiner Beschreibung nach arbeitest Du mit dem TNC Server, der ist eher lästig.
Gruss Heiko
juttaf
erstellt am: 30. Mai. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
klingt gut, werde ich überprüfen (ob TNC  oder TNCremoNT), danke.
Aber die MAsch. benötigen die Endung  .H  und diese kann kaum mittels drag and drop von  .nc  in .h  gewandelt werden !?!?!?
Darum arbeiten die Anwender mit dem Kommando "übertragen als" (heißt vielleicht anders, aber so ähnlich), und da geht wohl immer nur 1 Datei.  Ich habe selber noch nicht so viel mit dem ganzen Zeug gespielt, gehe noch von den Schilderungen der worker aus.
Ein kl.  .bat habe ich geschrieben (welches alle .nc eines angegebenen Verzeichnisses in .h wandelt), weiß aber noch nicht, wie ich es besser automatisiere, daß nicht erst ein Dos-fenster geöffnet, der Pfad gewechselt und Programm + Verzeichnis name eingetippt werden muss (denn dann könnte man fat auch schon im Explorer jede benötigte Datei umbenennen).    Von Heidenhain bekam ich die NAtwort, daß Umbenennung und Übertragung gleichzeitig mit mehreren nicht geht.
Insgesamt bin ich an ei´ner Problemlösung mit WinDNC interessiert.
Gruß  Jutta
gera.ncp
CNC-Fraeser
Sehen Sie sich das Profil von gera.ncp an!   Senden Sie eine Private Message an gera.ncp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gera.ncp
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juttaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für WinDNC habe ich auch keine Lösung.
Arbeite ebenfalls mit TNCremo übers Netz, der direkte Zugriff auf die Steuerungen ist aber erst ab einem bestimmten Softwarestand der Steuerungen möglich.
Meine Frage? Warum haben euere Klartext Programme nicht gleich die Endung .H ? Ist doch nur eine Einstellung des Postprozessors.
Mit welchem System erstellt Ihr die Programme?
mfg.
Gerhard
rainerba
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rainerba an!   Senden Sie eine Private Message an rainerba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerba
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juttaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juttaf
wir haben auch auch TNC Remo NT am laufen. Keine Probleme
Alternativ schwebt noch NC-LINK (zu dein Punkt1) für ältere Steuerungen (Auch die neue Heidenhain) in unserem Betrieb (Freeware bis zu 8 Maschinen.
Dort hatte ich das Problem das nur die Hauptprogramme mit herüber kamen aber nicht die Unterprogramme, war aber eine Einstellungsproblem (Freundliche Hotline).
Frage: Arbeitet Ihr mit 2 Programmen parallel?
PS.:
Um die älteren Maschinen übers Netz anzusteueren haben wir COM-Server von W&T eingesetzt (Feine Sache).
Gruss Rainer
juttaf
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich hat sich an den PP niemand bislang hingetraut,
und extern kostet.
die Programme kommen von mecanic und ideas (2-D bzw. 3D)
Mittlerweile habe ich jedoch das batch fertig und ausserdem einige kleine Unterschiede der Einstellungen im WinDNC gefunden, wie zu den versch. Masch. übertragen wird (sei es die Systemzeit synchronisieren, als auch unterschiedliche Protokolle, etc.) Test waren bislang o.k. (allerdings trat das Problem ja auch nur manchmal auf)
Danke allen  Hilfsbereiten,  gruß  Jutta
Moghimy
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Moghimy an!   Senden Sie eine Private Message an Moghimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moghimy
Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II.
Dell M60 P4/1700er-1024 MB
IV 8, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juttaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin dabei  TNCremont von der Heidenhainseite runterzuladen aber welche Version davon??
Es gibt bestimmt 10 verschiedenen.
Wir arbeiten mit Wind. 2000 und Maschienensteuerung 530i.
Alex
juttaf
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt vielleicht bescheuert, aber .....die Neueste.....!!
selber verwende ich derzeit die  "beta23"(kann den genauen Namen nicht nachschauen, da nicht am entspr. Rechner)  plus entspr. patch, bei dem einige der installierten Dateien ausgetauscht werden (README ist dabei); funktioniert gut
mfg  Jutta
