  Heidenhain
  Probleme mit TNC530 ?!
Autor Thema:  Probleme mit TNC530 ?! (4027 mal gelesen)
m-o-d
Sehen Sie sich das Profil von m-o-d an!   Senden Sie eine Private Message an m-o-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-o-d
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind im Begriff eine 5-Achs-Fräsmaschine anzuschaffen.
Als Steuerung ist eine Heidenhain TNC530 oder eine Fidia C20 vorgesehen.
Über die TNC530 habe ich bei einigen Anwender bisher nur negative
Informationen erhalten. Die Aussage lautet kurzgefasst, dass diese
Steuerung die 5-Achs-Bearbeitung (angestellt bzw. simultan) nicht
vollkommen beherrscht.
Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht. Ist diese Steuerung für die
5-Achs-Bearbeitung ausreichend?
Vielen Dank.
m-o-d
m-o-d
  master-of-disaster@arcor.de
aidif
Sehen Sie sich das Profil von aidif an!   Senden Sie eine Private Message an aidif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aidif
erstellt am: 08. Apr. 2004 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du arbeiten willst, solltest Du auf jeden Fall eine FIDIA ordern.
Wenn Du Zeit genug hast alles einzutippen um mal ne Achse einzuschwenken, nimm die Heidenhain.
Wenn Du lieber garnicht mit der 4./5. Achse arbeiten willst dann nimm die Siemens (die kackt beim einschwenken so schön ab).
Du bist schon auf dem richtigen Weg........vertrau Dir.
P.S.: Kauft gleich das Richtige, spätestens nach sechs Monaten macht Ihr es sowieso!
Original erstellt von m-o-d:
Vielen Dank.
m-o-d
Faber38
CAD/CAM Programmer
Sehen Sie sich das Profil von Faber38 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber38
erstellt am: 01. Mai. 2004 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Quatsch..
wer behauptet die Heidenhain kann keine 5ax simultan verfahren hat keine ahnung..
wir stellen nur 5ax maschinen mit zu fast 100% mit heidenhain-steuerungen her...
das zauberwort heist cycl32...der ist einfach geil...
und die steuerung hat noch einiges mehr zubieten..
Meine Hardware
http://www.faber38.net
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 30. Mai. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion der tnc530i hängt vernutlich auch von der maschinenkinematik ab (Schwenkkopf oder Schwenkrundtisch)
Ich arbeite auf Hermle tnc530i 5achsig angestellt und simultan.
Es gab eine Menge Parameter einzustellen und abzustimmen.
Aber seit dem klappt es super. Jeder der sagt das diese Maschinen-
Softwarekombination ungenau sei, gibt zu das er das Einrichten
nicht ganz beherscht. Wir haben ein eigenes Teil 5-achsig angestellt
und simultan! gefräst und auf 3-D-Messmaschine vermessen. Die
Ungenauigkeiten lagen <0,009.
Ist jemand anderer Meinung sollte er es in diesem Forum bekannt machen.
