  Heidenhain
  Datenübertragung an TNC530
Autor Thema:  Datenübertragung an TNC530 (2652 mal gelesen)
Grischa
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grischa an!   Senden Sie eine Private Message an Grischa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grischa
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine TNC530 Steuerung, die über die RS232 Schnittstelle an einen PC mit TNCRemo gekoppelt ist.
Das Übertragen von PC zu Steuerung ist bei kleinen Programmen ohne Probleme. Bei langen Programmen wird nur ein Teil übertragen. Jetzt wollten wir versuchen die Programme von der Maschine aus zu holen, bekommen aber keine Verbindung zustande. Wenn man die Schnittstelle einrichtet, kann LSV-2 nicht ausgewählt werden.
Hat jemand Erfahrungen auf dem Gebiet?
Grischa
Holger_17
Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Holger_17 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_17
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grischa 10 Unities + Antwort hilfreich
warum geht ihr nicht über Ethernet ??
Geht doch viel schneller und macht keine Probleme.
Gruß Holger
Grischa
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
darum kümmer´ich mich gerade.
Wie sieht es denn da mit der Datensicherheit nach Aussen aus?
Das ist dann doch eine ganz normale Netzwerkverbindung, oder?
Ich habe hier im Haus jede Menge junge Informatiker die immer gerne im Netzwerk graben! Deshalb muss da schon eine gewisse Sicherheit vorhanden sein.
Kennst du Dich da aus?
Grischa
Holger_17
Fräser
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grischa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch eine Ethernet verbindung nur von Rechner zur Maschine aufbauen, also im Perinzip das was Du jetzt über die RS232 machst.
Dann kommt dir da auch keine zwischen :-)))
Was die Netzwerksicherheit betrift, da gibt es bei uns in der Firma ganz klare Berechtigungen. Es kann also nicht jeder in jedem Verzeichniss rum machen. Sprech doch mal mit euerm Netzwerkadmin, der kann dir da sicher mehr zu sagen, wie das bei euch so geregel ist.
Also für mich gibt es nichts bessers als die daten für die Maschine über das Netz zu verteilen.
Gruß Holger
juttaf
Sehen Sie sich das Profil von juttaf an!   Senden Sie eine Private Message an juttaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juttaf
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grischa 10 Unities + Antwort hilfreich
leider doch,
mittels Ethernet kommen bei uns manchmal unvollständige Programme zur Maschine; lt. Kollegen war das mit V24 kein Problem.
Kann Ethernet so überlastet sein?? wie überprüfbar ??
oder liegt es an WINdnc ?
mit TNCremo geht es wohl auch gut, aber immer nur ein Programm wegen der notwendigen Umbenennung in  "Name".H
Falls hierzu schon jemand ein script hat, welches dies Umbenennung für mehrere Progr. automatisiert, würde ich das gerne mal sehen. P.S. für Win2000 !!
