  Heidenhain
  Zyklus 19 Problem
Autor Thema:  Zyklus 19 Problem (3119 mal gelesen)
Alzheimer
CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Alzheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Alzheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alzheimer
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine 5-Achs Fräsmaschine Hermle C 600 U mit Heidenhain iTNC530 Steuerung. Wenn man den Nullpunkt eines Teils aufnimmt, und dabei die Stellung der A-Achse nicht Null Grad ist, sonder z.B. -90 Grad, dann kommt es zu einer fehlerhaften Berechnung, wenn man Zyklus 19 benutzt. Es hat in meinem Fall deutlich mehr als 100mm Differenz in Y ausgemacht. Gut, es ist in diesem Fall möglich, den Nullpunkt in ungeschwenktem Zustand festzulegen. Aber es kann doch durchaus den Fall geben, daß die A-Achse zur Nullpunktfestlegung nicht auf Null Grad steht. Was dann ? Wie kann man in so einem Fall trotzdem Zyklus 19 benutzen. Wir verwenden einen Renishaw 3-D Taster.
danke, Kl@us
Alzheimer
CNC-Fräser
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Es lag an der 3-D Rotation. Die muß für manuellen Betrieb aktiviert werden, bevor man abnullt.
Kl@us
