| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Langsamer Dateitransfer Heidenhain TNC 426 (3518 mal gelesen)
wposselt Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben eine Maschine mit Heidenhain TNC 426 Steuerung. Der Dateitransfer über NFS ist ziemlich langsam, d.h. 4 MB dauern ungefähr 5 Minuten. Die Netzwerkverbindung läuft mit 100Mbit/s. Ist es aufgrund der Steuerung nicht schneller möglich , oder liegt hier ein Fehler vor? Danke fuer Eure Antworten!
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wposselt
Das liegt warscheinlich daran, dass die Steuerung die Textdatei in das Heidenhain TNC Format umschreiben muss. Und da die Rechner in den Steuerungen im Vergleich zum Rest der Maschine total unterdimensioniert sind, ist die Umrechnung wesentlich langsamer, als ob Du die Datei einfach von einem in den anderen PC uebertragen musst. Kann natuerlich auch sein, dass Du Netzprobleme hast. Wenn Du oefter sehr grosse Dateien in die Maschine kopieren musst, hilt nur noch die ganz neue Steuerung von Heidenhain, die 8 mal schneller ist als 426/430 oder Du wandelst die Dateien schon am (schnellen?) PC in das TNC Format um und schickst sie mit TNC-Remo NT binaer in die Maschine. Das duerfte den Prozessor der Steuerung nicht belasten und muesste bei 100MBIT kaum Zeit in Anspruch nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wposselt
Achja, faellt mir noch was zu ein. Waehrend Du die Datei von der Steuerung aus uebertraegst, kannst Du auch schon getrost anfangen zu fraesen. Nur wenn die Maschine schneller fraest, als die Datei Datei uebertragen wird, faengt die Maschine an zu ruckeln. Dann regelst Du den Vorschub-Poti evtl. etwas runter, dann gehts wieder fluessig. Wenn Du von der Maschine aus die Dateien kopierst, kannst Du die Funktion "im Hintergrund kopieren" benutzen, dann kannst Du sogar noch weiterprogrammieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
