  Heidenhain
  M-Funktion
Autor Thema:  M-Funktion (15015 mal gelesen)
Schiener
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Schiener an!   Senden Sie eine Private Message an Schiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schiener
erstellt am: 20. Feb. 2002 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bitte weiterhelfen.
Habe zwei kleine Probleme. Es handelt sich um zwei Maschine mit einer Haidenhein Steuerung TNC-426
1. Gibt es für die DMU 60 P / DMU 50 V eine M-Funktion für den Wkst.zähler.
2. Kann man durch Hilfe einer M-Funktion (bei Programmstop) die Türen öffen.
Kenne den Befehl auf einer Hermle M32.../ M0. Nur leider funktioniert dies nicht auf der Deckel.
Danke im vorraus.
Robert
zigi
European Industrial Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zigi an!   Senden Sie eine Private Message an zigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zigi
erstellt am: 04. Mrz. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schiener 10 Unities + Antwort hilfreich
salü
für die erste frage kann ich dir nicht helfen!
aber bei der zweiten must du in den parameter nachschauen, da kann man M30 aktivieren das es automatisch dir tür öffnet.
gruss zigi
Original erstellt von Schiener:
Danke im vorraus.
Robert
uli12us
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von uli12us an!   Senden Sie eine Private Message an uli12us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli12us
erstellt am: 14. Apr. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herr Schiener ich kenn zwar die 60er Maschine nicht aber bei der 63er macht man die tür mit m29 auf Beim Werkzeugzähler kann ich leider nicht weiterhelfen da meine Maschine ne Siemens steuerung hat. Das einzige was mir einfällt ist irgendeine globale Variable zu definieren und pro durchlauf um eins hochzuzählen und das vielleicht am Programmanfang ausgeben zu lassen.
Kl@us
Werkzeugmacher/CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Kl@us an!   Senden Sie eine Private Message an Kl@us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kl@us
erstellt am: 09. Mai. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der i530 wird mit M 31 die Türe entriegelt. Aber erst, wenn M2 oder M30 aktiv ist.
Kl@us
