  Heidenhain
  Neuling Datenübertragung zu TNC 426
Autor Thema:  Neuling Datenübertragung zu TNC 426 (2571 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 10. Jul. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich möchte gern Catiadaten V4.2.2 an eine CNC- Fräs und Bohrmaschine DMU 50V weiterleiten. Es handelt sich um eine Fräsmaschine mit Werkzeugwechselmagazin, NC-Schwenk-Rundtisch und einer Heidenhainsteuerung vom Typ TNC 426.
Was muß ich beachten und was benötige ich an Software?
Annett
HMergl
CNC - Software - Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von HMergl an!   Senden Sie eine Private Message an HMergl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMergl
erstellt am: 27. Aug. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal muß ich wissen, was das für Daten sind , denn mit reinen Catia-Daten kann die Steuerung nichts anfangen.
Du brauchst CAM - Daten und keine CAD - Daten.
Solltest Du CAM - Daten haben ( natürlich im Heidenhain oder DIN ) dann kannst Du Sie auf verschiedene Weisen übertragen .
Hat die Steuerung einen Netzwerkanschluß ?
Wenn Ja prima geht sehr schnell,wenn nein musst Du die Daten per RS232 übertragen , die Software giebt's bei Heidenhain zu downloaden.
Na ja reicht erst mal.
HMergl
Solltest Du Fragen haben , kannst Du mich auch unter cnc@hmergl.de erreichen.
Mecky
Sehen Sie sich das Profil von Mecky an!   Senden Sie eine Private Message an Mecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mecky
erstellt am: 26. Mrz. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte einst selbst das Problem (CATIA zur TNC426). Teu´res unterfangen. Konstruiere jetzt selbst und bekomme noch CATIA-Daten. Diese muß ich noch zu meinem CAD/CAM-Proramm konvertieren, aufarbeiten und mit CAM die passende Frässtrathegie auswählen. Mit dem Postprozessor ein Maschinen-lesbares Programm ersellen und das Übertragen zur Maschine ist dann das einfachste.
MfG Mike
