  Heidenhain
  Schriftprogramme
Autor Thema:  Schriftprogramme (4415 mal gelesen)
graste
Werkzeugmacher / Kunststoffverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von graste an!   Senden Sie eine Private Message an graste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graste
erstellt am: 06. Jun. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wer sagen wie ich am besten Schriften gravieren kann.
Oder hat wer ein Programm?
mfg graste
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 07. Jun. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graste 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter http://www.ahsoftgravur.de/INTERN_2.HTM
oder unter http://www.cadalog.com
Dort unter Shareware :
File Name: cad2cnc.zip
Date: 1999-09-29
File Type:Shareware/Freeware
CAD-2-CNC Version 1.14 (bug fix) reads drawing-data in DXF- or HPGL-format and generates G-Code CNC-milling-programs. This program is suitable not only for engraving but also for milling complicated parts in high prezision. You draw the desired tool-paths using a CAD-system e.g. AutoCad. With CAD-2-CNC You associate parameters like tool-diameter and cutting-speed to the drawing-elements. The optimized sequence of milling-paths is generated automatically by CAD-2-CNC. You can simulate the milling-process on the PC-screen. The complete CNC-program may be transfered to your CNC-machine with the enclosed program NcEdit.
Setzt allerdings eine CAD-Software voraus.
oder zum Thema CNC-Technik und CAM-Lösungen im CNC-Club Germany e.V. in den Foren
http://www.cnc-club.de
Jochen Beiner
powertrain
Sehen Sie sich das Profil von powertrain an!   Senden Sie eine Private Message an powertrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powertrain
erstellt am: 28. Okt. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graste 10 Unities + Antwort hilfreich
www.fastnc.de/ncfont/uebersicht.htm
[Diese Nachricht wurde von powertrain am 28. Oktober 2001 editiert.]
