Autor Thema:   Vorschau im Explorer (6530 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2008
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Vista Home Premium.
Im Explorer kann man über Organisieren > Layout ein Vorschaufenster aufrufen.
Leider wird aber ausser txt-Dateien keine Vorschau angezeigt - nicht mal die von Office-Programmen oder jpg.
Wie stellt man die Sichtbarkeit ein ?
Gruß Dani
prophil
Sehen Sie sich das Profil von prophil an!   Senden Sie eine Private Message an prophil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prophil
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich dir jetzt keine Lösung angeben kann..
aber bei mir ist das Standardmäßig so.. Wüsste nicht wie man das ausblendet. Sobald die Icons groß genug sind werden sie automatisch zu Icons.
Mit welchem Programm öffnest du die Dateien (bei Doppelklick). Wahrscheinlich nicht das Standard-Program. Möglicherweise gehts wenn du sie "öffnen-mit" immer mit "Foto- und Fax viewer" oder wie das bei Vista heisst. Wäre ein Versuch wert ^^
dani100
ACA 2008
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prophil,
bei mir steht im Vorschaufenster halt immer „Es ist keine Vorschau verfügbar“ – ausser bei txt-Dateien.
„Öffnen mit“ erfolgt natürlich mit den Standard-Progs, z.B. doc- und xls-Dateien mit Word bzw. Excel !
Was meinst du mit Öffnen per „Foto- und Fax viewer“ ?
Gruß Dani
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
möchtest Du Bilder ansehen, mußt Du ....
Start- Bilder- Ansichten -Extra große Symbole bis mittelgroße Symbole anclicken. Links daneben befindet sich ein Schieberegler, wo Du die Größe sogar stufenlos einstellen kannst.
Ist Dir schon damit geholfen?
Grüße aus GE    ---Jürgen---
dani100
ACA 2008
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
was du meinst, ist die Möglichkeit, Dateien unterschiedlich darzustellen (Große Symbole, ...Liste, Detail, ...). Wähle ich hier .... Symbole, so wird nur ein Einheits-Icon dargestellt – statt z.B. dem Abbild einer gewählten jpg-Datei.
Es geht mir aber nicht nur um Bilder (jpg,...), sondern um die Vorschau in einem in Vista nun zusätzlich einschaltbaren Fenster und zwar über Organisieren – Layout – Vorschaufenster.
Das Fenster erscheint zwar ganz rechts, aber keine Vorschau !
Und dort müßten neben Bildern u.a. auch Word- und Exceldateien vorangezeigt werden.
Bei Prophil scheints ja zu klappen.
Ich fürchte, es ist einer der Bugs in der Registry, die in Vista (angeblich auch nach WIN-Updates) auftreten.
Gruß Dani
schadow135
erstellt am: 17. Aug. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
ich habe es grade ausprobiert-,
in dem Modus funktioniert das bei mir einwandfrei.
Im Vorschaufenster wird sogar der Text des Dokumentes angezeigt.
Das funktioniert mit Bildern und allen, was ich in diesem Ordner gespeichert habe.
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß Dein Vista nicht richtig aufgespielt wurde. Kannst Du es noch einmal neu installieren???
dani100
ACA 2008
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
hatte ja auch schon vermutet, dass bei Vista was faul ist.
Weiß auch nicht, ob das mit der Vorschau schon mal funktioniert hat.
Hatte den PC mit Vista vor 3 Wochen neu erworben.
Ich wüßte nicht, wie ich das neu installieren könnte.
V.a. ohne das sich dann etwas anderes verstellt.
Eine Vista-CD war da ja auch nicht dabei (OEM).
Ich werd dann mal erst ohne die Vorschau leben und auf Update oder dergl. warten.
Danke Euch beiden
Gruß Dani
schadow135
erstellt am: 18. Aug. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
War denn da keine CD dabei?, Wenn nicht, dann hast Du jetzt ein Problem.
Eine Möglichkeit, wieder XP aufspielen. Dazu sind aber Treiber notwendig, die zusätzlich auf der WindowsXP-Boot CD aufgespielt werden müssen.
2. Möglichkeit: Vista noch einmal seperat kaufen und neu bespielen.
Wobei diese Möglichkeit noch am einfachsten zu realisieren ist.
Falls doch eine CD vorhanden ist, dann läßt sich Vista bestimmt noch einmal aufspielen. Ist ja genauso einfach, als wenn man XP inst.
dani100
ACA 2008
erstellt am: 19. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde mal bei Saturn bzw. Acer anfragen, ob da eine CD vergessen wurde.
Microsoft bietet keinen Support auf OEM.
schadow135
erstellt am: 22. Aug. 2007 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
Hast Du vielleicht unter (Start-Systemsteuerung-Verwaltung-Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung) eine EISA-Partion auf Deiner Festplatte?
Dort befindet sich die Sicherungskopie von Vista.
Da ich aber nicht genügend Englisch kann, komme ich nicht mit der Bedienungsanleitung von Microsoft klar.
Vielleicht findest Du einen Weg, Deine Installation von dieser EISA-Partion neu zu starten?
schadow135
erstellt am: 22. Aug. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von schadow135 am 23. Aug. 2007 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
guck mal da: http://www.go-vista.de/forum/index.php?topic=1153.msg6847  http://www.go-vista.de/forum/index.php?topic=3211.0;Vista-Explor er---keine-Thumbnails-von-Bildern-z.B.-jpg;tif
Ich sehe dort zwar kein Bild, aber ich vermute:
Ordneroptionen / Allgemein / Vorschau und Filter anzeigen
Ordneroptionen / Ansicht / immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen (weg)
Angela
(darf man in andere Foren verlinken...?)
Was ist die Hälfte von 8?
0 oder 3, je nachdem wie man schneidet ...
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 23. Aug. 2007 editiert.]
dani100
ACA 2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
Auf Datenträger 0 befindet sich tatsächlich eine EISA-Partition mit ca. 5,8 Gb.
Acer hatte mir mitgeteilt, dass Boot/ Recovery-CDs nicht mehr mitgeliefert werden (Kostenersparnis).
Diese soll man sich selbst herstellen – mit einem speziellen mitgelieferten Programm.
Habe ich dann auch gemacht. Booten kann man damit aber nicht (PC startet ganz normal). Werde mal nachfragen, ob ich dazu im Bios was umstellen muß bzw. ob/ wie mir die EISA-Part. weiterhilft.
Hab ja kein akutes Problem, aber man muß natürlich auf den Gau vorbereitet sein.
@Angela
Toller Tipp!
Deine 2. Option (Miniaturansichten) hat geholfen, teilweise jedenfalls. Wenigstens Grafikdateien (jpg, tif, dwg ....) werden jetzt im Vorschaufenster angezeigt!
Nur die hauseigenen Formate (doc, xls) verweigern sich noch immer. Und dies, obwohl ich in Excel/ Word den Haken unter Datei > Eigenschaften > Zusammenfassung > Vorschaugrafik speichern gesetzt habe.
Dank an euch beide.
Gruß Dani
schadow135
erstellt am: 24. Aug. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Dani,
um die Bootreihenfolge umzustellen, brauchst Du nichts im Bios verstellen.Es reicht, beim Starten die F8 -Taste zu drücken.
CD-Rom anwählen und der Comp. startet von der CD-
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
