  Windows Vista
  Fehlende Treiber für externe Festplatte
Autor Thema:  Fehlende Treiber für externe Festplatte (11802 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 22. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche schon seit mehreren Tagen Treiber für meine externe Festplatte. Suchen bei Google & Microsoft und einigen Treiberdatenbanken brachten keinen Erfolg.
Es kann doch nicht sein, daß es für externe Festplatten keinen Treiber gibt- unter XP geht das schließlich auch problemlos?
Grüße aus GE  ---Jürgen---
PS: Der Treiber ist auch nicht in der Hardwareliste von MS oder sonstwo auf meinen Comp. gespeichert.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es eben probiert. Konnte meine externe Festplatte (Fujitsu Siemens Storagebird mit 40 GB, ja ist schon etwas älter  ) problemlos anschließen. Funzte ohne Treiber, wie man das von XP gewohnt war. Auch meine beiden USB-Stifte (Fujitsu Siemens Memorybird mit 256 und 1024 MB) wurden problemlos erkannt. Anschluss immer über USB 2.0. Es handelt sich aber nicht zufällig ein externes Gehäuse, in das du eine "normale" Festplatte einbaust, und diese dann per USB oder FireWire mit dem Rechner verbindest?
Markus
schadow135
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Guten Morgen Markus!
Meine Usb-Stifte werden auch anstandslos erkannt. Es handelt sich um  meine externe 40 GB Festplatte von Seagate, die ich in ein normales Gehäuse eingebaut habe. Der Comp. möchte, daß ich einen Treiber dafür inst.: Mass Storage Device.
Diese Festplatten sind doch wirklich sehr weit verbreitet. Weist Du, warum sich dafür keine Treiber auftreiben lassen?
Außerdem fehlen mir auch andere Treiber, z.B. Bluetooth-Peripheral-Device.
Ich habe das Gefühl, daß Vista auf meinen Laptop keine Zukunft hat-
noch ist XP um einiges besser.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 26. Jul. 2007 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schadow135:
kommt mir irgendwie bekannt vor, das mit den fehlenden Treibern. Ich kann z. B. keine Treiber für meine WLAN-Karte auftreiben. Die XP-Treiber hatte ich schon installiert, die funktionieren aber unter Vista nicht. Das ist aber nicht immer so. Sofern du welche hast, probier einfach mal die XP-Treiber aus. Mehr wie nicht funktionieren kanns ja auch nicht.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) braucht man für manche externe Festplattengehäuse Treiber. Ich würde also nicht mal auf die Platte tippen, die nicht erkannt wird, sondern eher auf das Gehäuse.
Markus
getilus
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von getilus an!   Senden Sie eine Private Message an getilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getilus
CPU : FX-55
RAM : 2GB
BS : Vista
ACA 2008
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Ähhm.....XP-Treiber unter Vista ???? - Das kann niemals funktionieren ! Also, lieber nicht versuchen, das kann u. ust. Vista plattmachen, d. h. es läuft dann gar nichts mehr !
Und : sicher werden für eine externe USB-Festplatte keine extra Treiber benötigt.
Vielleicht solltest du einmal versuchen, die Platte beim Vista Betrieb einzustecken (also USB-Stecker rein oder Platte anschalten). Wenn dann Vista nicht selbstständig die Platte "bemerkt" und den USB-Treiber installiert....würde ich mal auf einen Hardwaredefekt beim PC, USB-Kabel, FP-Interface oder der Festplatte selbst tippen.
getilus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 04. Aug. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von getilus:
kann dazu nur sagen: Bei mir hat es funktioniert. Möchte vielleicht ein Einzelfall gewesen sein, aber dass es nie funktionieren kann, stimmt so nicht.
Markus
schadow135
erstellt am: 04. Aug. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Das mit der externen Festplatte hat sich erledigt.
Grund: Ich hatte sie in meinen USB-Hub eingesteckt.
Nachdem ich sie in einen anderen USB-Port eingesteckt hatte,
wurde sie von XP anstandslos erkannt.
