  Windows Vista
  Vista Aktivierung
Autor Thema:  Vista Aktivierung (1438 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offiziell funktioniert Vista nur 30 Tage ohne Aktivierung. Mit einem einfachen Trick kann die Frist auf 120 Tage verlängert werden.
Falls Vista nicht aktiviert wird, kann das Betriebssystem nach 30 Tagen nur noch in einem eingeschränkten Rahmen benutzt werden. Diese Aktivierungspflicht lässt sich aber insgesamt dreimal verschieben. Gemäss dem Windows-Spezialisten Brian Livingston muss hierfür nur die Kommandozeile „slmgr –rearm“ ins Suchfeld im Vista-Startmenü eingegeben werden. Dieser Befehl kann insgesamt dreimal eingegeben werden. Microsoft hat bestätigt, dass der Trick funktioniert. Somit lässt sich Vista insgesamt 120 Tage ohne Aktivierung verwenden.
Hier gefunden
Axel
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
interessant finde ich auch das bei abgelaufenen Zeitlimit nur noch
der Internet-Explorer startet + Aktivierungsfenster.
Mit IE kann dann durch Eingabe eines Lokalen Pfades C:\Windows\System32 immer noch auf Programme zugegriffen werden.
Wenn man damit den Explorer startet kann man erstmal wieder "normal" arbeiten.
Getest in einer VM.
Roland
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es so 'nen string auch für die OFFICE 2007 Testversion?
Gruß Manfred
