Autor Thema:   Umstieg von ACAD LT auf anderes System (2190 mal gelesen)
schulzeth
Grubensteiger (Sachbearbeiter Geotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von schulzeth an!   Senden Sie eine Private Message an schulzeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulzeth
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glück Auf,
auf der Suche nach einem neuen CAD Programm habe ich mir Medusa Personal heruntergeladen.
Wo liegen die unterschiede zu ACAD LT.
Können in Medusa XREFS erzeugt, Blöcke erstellt, Layer (bis auf Layer 0) frei konfiguriert werden, Werkzeuge und Menues selbst erstellt bzw. bearbeitet werden, sind verschiedene Plots einer Zeichnung (Modell-, Papierbereich)möglich, wie ist die Dateikompalität zu ACAD LT (vorhandene Layerstruktur, Blöcke, XREFS, Papierbereiche usw.) gegeben.
Ich arbeite zur Zeit mit ACAD LT 2000 und 2004.
Da ich mein System verbessern will (umstieg nach 3D-CAD), habe ich mich auch schon mit ACAD Inventor beschäftigt. Ist aber für einen normal Sterblichen nicht zu finanzieren.
Habe auch schon andere Systeme ausprobiert. Boten leider nicht die einfache Bedienung wie ACAD LT.
Wie verhält sich dementsprechend Medusa.
MfG Schulze, Th.
SURGE
Sehen Sie sich das Profil von SURGE an!   Senden Sie eine Private Message an SURGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SURGE
erstellt am: 16. Okt. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann dir leider nicht alles beantworten, aber ...
Es gibt auch eine kostenlose Personal Lizenz. Wenn du damit klar kommst, kannst du  unter CSG eSERVICES nicht nur die Lizenz beantragen, sondern auch deine Ergebnisse konvertieren (DXF/PDF) und damit auch kommerziell nutzen.
Medusa XREFS
Keine Ahnung, aber ich werde versuchen es rauszufinden.
Blöcke erstellt
JA! Die heißen Gruppen (früher Clumps)
Layer
JA! => 1023 Layer. Der Medusa Administrator kann diesen Layern Namen geben und der Benutzer kann diese Layer verwenden (also Zeichnungselemente und Texte drauflegen)
JA! Werkzeuge und Menüs können selbst erstellt werden!
Es existiert sogar ein Benutzer-Werkzeugfach, das sich jeder individuell gestalten kann.
Kann ich noch nichts zu sagen, aber da forsche ich auch nach.
Blöcke können bei Bedarf auch als Gruppen in Medusa4 exportiert. Die Layerstruktur wird übernommen. Es wird unterschieden zwischen Papier- und Modellbereich, beides ist möglich zu importieren.
Wie gesagt, werde ich mich noch etwas schlau machen, was die XREFS angeht    ...hoffe aber dir schon mal etwas geholfen zu haben.
SURGE
erstellt am: 06. Dez. 2009 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Medusa XREFS
Mit MEDUSA4 können auch ähnlich der XREFS Funktion in AutoCAD einzelne Zeichnungen oder nur Teile der Zeichnungen auf einer anderen Zeichnung verlinkt werden. Dadurch werden diese beim laden der Zeichnung dort automatisch geladen und können bearbeitet werden.
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzeth 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nicht in ein paar Sätzen den unterscheid zwischen einem 2CV und einem Porsche erklären. Mit beiden kannst du natürlich von Düsseldorf nach München fahren. Ein Wesentlicher Unterschied ist z.B. die interne Datensuktur. Die Medusa Datenstruktur ist ähnlich einer Objektorientierten Datenbank und kennt z. B. 17 Felder um ein Element zu beschreiben und für Manipulationen zu adressieren. Die mach sich z.B. beim bearbeiten von Gruppen bemerkbar. Es können gleichzeitig mehrere Gruppen bearbeitet/erzeugt/geändert werden. Beim Referenzieren in MEDUSA z.B. über Objekte ist es möglich eine dynamische 2D Sichtbarkeits-Erstellung durchzuführen. D.h. abgeschattete Bereiche werden ausgeblendet oder gestrichelt in der Zeichnung dargestellt. Ändern sich die Ursprungsgeometrien wir automatisch die Zusammenstellung aktualisiert. Dieser Zustand wird abgespeichert und ist jederzeit änderbar, da wie gesagt in der Datenstruktur die Konstruktionsabsicht abgelegt ist.
Bei weiteren Fragen rufe mich einfach an. www.gekor.de
Gerd Korhammer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
