Thema: 24 Bildschirm mit 1920X1200@60Hz (1802 mal gelesen)
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne an unsere IBM P285 mit dem GXT4500 einen 24" Bildschirm mit der Auflösung 1920X1200 hängen. Leider ist diese Auflösung nur einstellbar, wenn ein Röhrenbildschirm dranhängt. Ist ein TFT Bildschirm angeschlossen, bekomme ich nur die Auflösung 1600X1200@60Hz zur Auswahl. Hat jemand das schon einmal hingekriegt ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Ob Röhre oder TFT ist der Grafikkarte egal. Offenbar kennt der Treiber den Typ des Monitors nicht. Bist Du sicher, dass der Monitor die Auflösung unterstützt? Was passiert, wenn Du die Auflösung "von Hand" einstellst, statt aus der Auswahlliste zu wählen? Neuen Treiber installieren? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rschulze, besten Dank für Deine Antwort. Wenn ich die Auflösung beim Röhrenmonitor umstelle und nachher den Monitor umhänge, sehe ich nichts ?!?. Ist von Beginn weg ein TFT dran, kann ich 1920X1200 gar nicht auswählen, bzw. einstellen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, ich vermute mal, daß die Grafikkarte nicht mitmacht. Ich fürchte, daß IBM nicht in der Lage ist, diese hohe Auflösung zu unterstützen, selbst mit dem GXT6500P nicht. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, besten Dank für Deine Antwort. So etwas kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht hat jemand auch schon einmal so etwas probiert und seine Erfahrungen gemacht. Falls ich noch etwas rauskriege werde ich mich wieder melden. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 192 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R19-R34 Delmia R19-R32 NX 23xx Windoof 10
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan! Man kann unter AIX Auflösungen "erzwingen", die nicht in der Auswahl angeboten werden, und zwar mit chdev. Ob und ggf. wie genau Dein Fall gelöst werden kann, weiß ich leider auch nicht und kann ich hier nicht testen. Vielleicht ungefähr sowas (Codeschnipsel ohne Gewähr und ungetestet!): chdev -P -l son0 -a monitor_type='VESA' chdev -P -l son0 -a VESA='1920x1200@60Hz' Die Vorbedingung ist natürlich, daß die GraKa überhaupt so eine Auflösung kann... salu' tobul
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan! In http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG245120.html steht zum GXT4500P: "Resolutions supported: – 1024 x 768 at 85 Hz (analog) or 60 Hz (digital) – 1280 x 1024 at 85 Hz (analog) or 60 Hz (digital) – 1600 x 1200 at 85 Hz (analog) or 60 Hz (digital) – 1920 x 1200 at 76 Hz – 2048 x 1536 at 60 Hz (analog) or 30 Hz (digital)" Mal geschaut, ob Dein Monitor evtl. auch mit 76Hz funktioniert? Mal frech probiert, ob die GrakKa vielleicht doch die 1920 auch mit 60Hz ausspuckt? Viel Glück... salu' tobul
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, es gibt auch noch die Möglichkeit, analog zu erzwingen : Adapter digital-analog und analoges Kabel verwenden. Hier entstehen andere Werte. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann euch nach mehreren Versuchen folgende Zusammenfassung liefern: 1. Die Auflösung 1920X1200@60 ist offiziel nicht unterstützt 2. Die Auflösung kann folgendermassen eingsetellt werden (Script mit smitty erzeugen !): tmp_dsp_id='mojl0' ; tmp_dsp_type='Default' ; function ddc_chdev { echo $3 `odmget -q"name=$1 AND attribute=$2" CuAt` | awk ' { print $2 for (i = 3; i <= NF; i+=3) { if ( $i == "value" ) print " "$i " " $(i+1) " " $1 else print " "$i " " $(i+1) " " $(i+2) } } ' | odmchange -o CuAt -q"name=$1 AND attribute=$2" savebase } ddc_chdev $tmp_dsp_id $tmp_dsp_type '1920x1200@60Hz' Diese Auflösung funktioniert nicht mit allen Bildschirmen (Testen !!!) Im AIX läufts perfekt. Im CATIA V5 habe ich keine runden Kreise hingekriegt (Habe mit den Werten CATWidthMMOfScreen und CATHightMMOfScreen gespielt). Nochmals besten Dank für Eure Unterstützung ! ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
