  UNIX
  kill -9 funktioniert nicht.
Autor Thema:  kill -9 funktioniert nicht. (2063 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe auf einer IBM Workstation (265er) das Problem, daß CATIA sich hin und wieder aufzuhängen scheint. Maus und Keybord funktionieren nicht mehr.
Versuche ich, mich über telnet von aussen einzuloggen, so funktioniert das gut.
Der Versuch, mit kill -9 CATIA abzuschießen, geht jedoch fehl. Auch ein kill -9 -1 bringt nichts. CATIA läuft weiter, der X-Server auch.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Hinweis zu einer Lösung geben?
Betriebssystem ist AIX-4.3
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
schöne Grüße nach Modena !
kill -9 -1 funktioniert zumindestens bei uns zuverlässig, Du schießt damit alle Prozesse des Users ab, unter dem Du das kill absetzt.
Versuchs nochmal mit :
kill TERM -1
TERM oder -9 ist aber normalerweise äquivalent.
Den X-Server kannst Du normalerweise so nicht abschießen, da er als root läuft.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Klaus,
dann hab ich da was falsch verstanden.
Mit kill -9 -1 konnte ich auch fast alle USerProzesse abschießen. Ausnahme: Der CATIA-Prozeß, den ich loswerden wollte, und die Shell, aus der CATIA gestartet wurde. Ausgeloggt wurde der User auch nicht. Das einzige, was half, war der Netzschalter.
Von HP-Workstations ist mir bekannt, daß es bei einigen ein Problem mit der Grafik gab, das man auf diese Tour beseitigen konnte. Aber hier???
Leider tritt der Fehler nur sporadisch auf ist ist für mich nicht reproduzierbar
Dann muß ich es wohl weiter versuchen, wenn der Fehler wieder auftritt.
Viele Grüße aus der warmen Essig-Stadt Modena,
CEROG
CATIA-FAQ
