 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zugriff von Unix auf Windows-Server (4458 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich bin gerade bei einem italienischen Automobilzulieferer. Nachdem die Unix-Kiste hier endlich problemlos im Netz hängt, gibt es noch ein kleines Problem: Ich benötige CATIA-Daten, die auf einem Windows-Server liegen. Leider läuft auf dem Windows-Rechner kein FTP-Server. Welche Möglichkeiten haber ich, von UNIX aus auf einen Windows-Rechner zuzugreifen? Einfach das Windows-Verzeichnis zu mounten dürfte eher problematisch sein. Die UNIX-Maschine ist eine IBM Intellistation, Betriebssystem ist AIX. Viele Grüße aus Modena, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de [Diese Nachricht wurde von CEROG am 04. Mai. 2007 editiert.] |
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, der Umweg geht nur über Samba, Hummingbird oder ähnliches. Vielleicht ist es das einfachste, die Daten auf eine CD zu brennen und in UNIX wieder einzulesen. Ich bin jetzt im Wochenende ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Klaus, der Weg über CD-Roms erscheint mir etwas umständlich, wäre aber wohl machbar. Wie sieht es mit dem Mounten der CDs aus? Weißt du, ob das automatisch geht? Ansonsten müßte ich es per Hand machen und mir die Parameter raussuchen. Eine andere Variante wäre, die Daten via ftp-Server zu kopieren. Ein ftp-Daemon ist installiert, ich müßte ihn nur noch zum Laufen bringen. Ich werde auch mal schauen, ob Samba installiert ist. Wenn nicht geht die Sucherei nach nem Binary für die Kiste los. Nen Compiler habe ich bestimmt nicht zur Verfügung... Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 05. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Frage IBM, ob sie einen voruebersetzten "smbclient" fuer die Kiste haben, Frueher hatte IBM das....Das waere das eifnachste, dann kannst Du CIFS einfach auf der IBM montieren. 2) Du installierst "UNIX Services for XP" von MS auf der MS-Schachtel, und exportierst die Vereichnisse in ein NFS. Dann kannst Du von der IBM aus diese VEreichnisse als NFS montieren. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren -->
KlausJ Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einen vorinstallierten SMBClient (Ich meine auf dem Expansionpack) als rpm Packet. Es muß dann nur noch konfiguriert werden. Die CD kann direkt gemountet werden, wenn das CDRom verfügbar ist : lsdev -Cc cd0
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn es mal alles so einfach wäre. - Die Unix-Maschine gehört nicht mir, sondern meinem Kunden, für den ich hier in Modena bei einer dritten Firma bin. - Der eigentliche Admin ist unterwegs und kommt vermutlich eh nicht von aussen auf die Maschine. - Die CD(s) mit dem Betriebssystem habe ich natürlich nicht. - Auf der Samba-Seite gibt es natürlich kein Samba-Paket für AIX-4.3.3. Zur Zeit behelfe ich mir mit CATIA V5. Wenn ich Daten ändern muß und V4 brauche, bin ich aufgeschmissen.
Viele Grüße aus Modena, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de [Diese Nachricht wurde von CEROG am 07. Mai. 2007 editiert.] |
KlausJ Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Du kannst CD's auf einem PC brennen mit einem normalen ISO-Format. Diese CD's sollten sich auf einer AIX-Workstation problemlos lesen lassen, wenn wenn das CDRom als Filesystem bekannt ist. Für das Mounten und Anlegen des CDRom Filesystems brauchst Du jedoch root-Rechte. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren -->
KlausJ Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, nach einigem Überlegen habe ich mich entschlossen, auf meiner Windows-Maschine Services for Unix zu installieren. Gesagt, getan. Der NFS läuft soweit auch, mit Smitty läßt sich das Windows-Verzeichnis auch entsprechend mounten. Leider gibt es ein kleines Problem: ich komm nicht in das Verzeichnis herein. Die UNIX-Kiste behauptet doch glatt, ich habe dazu keine Berechtigung... (als root). Laut "ls -l" gehört das Verzeichnis "nobody". ES wird ohne Sicherheitsoption gemountet, als Berechtigung ist Read-Write vorgesehen. Auch für das Share im Windows ist Read-Write vorgesehen. Ein "mount -a" zeigt bei dem NFS-mount der Windows-Maschine keine Read-Write-Option an. Hat jemand von Euch noch einen Tipp für mich? Viele Grüße, CEROG EDIT: Hinweis auf "mount -a" hinzu ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de [Diese Nachricht wurde von CEROG am 11. Mai. 2007 editiert.] |
KlausJ Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Bei UNIX hast Du die Möglichkeit, wenn Du ein Filesystem exportierst, dann kannst Du mitgeben, mit welchen Berechtigungen es gemounted werden darf (Parameter "Anonymous UID"). Vielleicht bietet der Service eine ähnliche Einstellung. Standardmäßig steht dieser Parameter auf -2, ich stelle ihn normalerweise auf 0 um. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo zusammen,nach einigem Überlegen habe ich mich entschlossen, auf meiner Windows-Maschine Services for Unix zu installieren. Gesagt, getan.
Schoen... Zitat:
FEIN! Zitat:
Absolut richitg.... DENNN M$ hat das NFS 3 Protokoll RICHTIG implementiert!!!! Das nennt man "root_squash"..... Zitat:
Absolut korrekt! Zitat:
Absolut richtig..... Zitat:
JA!. Schaue bitte in das HAndbuch, denn die Details habe ich gerade nicht griffbereit..... 1) Du musst eine Entsprechung zu "exports" schreiben, was DU ja ansatzweise wohl getan hast, bzw. das Defualt benutzt hast.... 2) Du must so etwas wie eine USER-MAP-Datei noch schreiben. Da steht dann drinnen, wie eine UNIX-Kennung bzw. UID oder GID in eine Kennung unter NT uebersetzt werden solll..... Zitat:
Noch mehr Gruesze, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren -->
