  UNIX
  Firmenlogo auf Einlogmaske
Autor Thema:  Firmenlogo auf Einlogmaske (1192 mal gelesen)
fentura
Sehen Sie sich das Profil von fentura an!   Senden Sie eine Private Message an fentura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fentura
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne das Firmenlogo auf der Einlogmaske ändern. Wo finde ich die dazu auszutauschende Bilddatei? Ich habe eine IBM IntelliStation POWER 265 unter AIX 5.2. Danke für einen Tip!
Fentura
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
How to change the login logo of the CDE?
1) download the xv program (xv.3.10a.tar.Z) for your version of AIX: UCLA Public Domain Software Library
2) uncompress: zcat xv.3.10a.tar.Z | (cd /; tar xvpf -)
3) add /usr/local to your path (or PATH)
4) cd /usr/dt/appconfig/icons/$LANG
5) cp Dtlogo.pm Dtlogo.pm.org (to save the original)
6) use xv to compose the (company) logo (you can use capture image in xv)
7) save image in xpm format, name it Dtlogo.pm
8) logout to test
Quelle: http://www.rootvg.net/rootvgqa.htm
Stefan
fentura
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Fentura
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
allein für die Quelle 10U
Die kannte ich noch nicht.
Allerdings noch eine Bemerkung dazu :
ich lasse /usr absolut unverändert.
Dazu kopiere ich /usr/dt/config/$LANG/Xresources nach /etc/dt/config/$LANG/Xresources und kann dort ungestraft verändern.
Dort gibt es einen Entry :
Dtlogin*logo*BitmapFile
Hinter diesen kann ich jetzt die Lage der Images angeben. Es muß im *.pm Format sein.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
fentura
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat geklappt! Danke!!!
