  UNIX
  Zugriff auf Diskettenlaufwerk unter AIX 4.3.3
Autor Thema:  Zugriff auf Diskettenlaufwerk unter AIX 4.3.3 (1944 mal gelesen)
fentura
Sehen Sie sich das Profil von fentura an!   Senden Sie eine Private Message an fentura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier kommt noch mal der Konstrukteur mit den Schwierigkeiten bei seinen ersten UNIX-Schritten.
Ich möchte gerne Dateien von meiner IBM-WS (RS/6000 43P 150 oder IntelliStation POWER 265) auf das eingebaute Diskettenlaufwerk kopieren. (AIX 4.3.3) Bestimmt muß ich das Laufwerk erst mounten. Schon daran scheitere ich. Das kopieren selbst würde ich ja mitlerweile hinbekommen...
Ich habe im Internet schon diverse UNIX-Befehle, wie "mount /floppy" etc. gefunden, die aber alle nicht funktionieren. Wie spricht man das Diskettenlaufwerk an? Was mache ich falsch???
Viele Dank für einen stützenden Rat!
Fentura
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2014
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fentura,
da ich nur HP-UX im Zugriff habe möchte ich mit meinem Tipp versuchen Dich auf die richtige Spur zu bringen.
Bei HP-UX gibt es einen Befehl /usr/bin/lifcp, mit diesem haben wir auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen.
Ein Mounten ist meines Wissens nicht nötig. Viel wichtiger ist die Kenntnis des Gerätetreibers, war bei uns /dev/dsk/0s5d.
Also eine Suche unter den Gerätetreibern ist ratsam.
Es gibt auch einen Befehl /usr/bin/lifls, mit dem das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird.
Ich hoffe Dir damit weiter geholfen zu haben.
Gruss Bernd
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fentura,
zuerst mußt Du mal checken, ob das Laufwerk bereit und verfügbar ist. Das macht man mit dem Befehl
lsdev -Cl fd0
Steht dor "Available" oder "Verfügbar", dann hängt das Laufwerk dran.
Erst jetzt kannst Du auf das Laufwerk überhaupt zugreifen.
Normalerweise wird mit verschiedenen Kommandos zugegriffen. Das kann sein, wenn es eine DOS-Diskette (Windows ???) ist :
DOSDIR, DOSREAD und DOSWRITE. Hier müssen allerdings die entsprechenden Filesets installiert sein.
Weiterhin funktioniert z.B. tar, backup und restore.
Das hängt davon, wie es aufgespielt wurde, bzw. was damit gemacht werden soll. Willst Du z.B. ein Verzeichnis auf Diskette spielen mit tar, dann könnte folgendes Kommando funktionieren :
tar -cf/dev/fd0 <Verzeichnis>
Das Laufwerk wird also immer mit /dev/fd0 angesprochen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du sie installiert bekommst (!):
mtools sind eine tolle Sache. Handling wie unter DOS (mdir, mcopy, mformat, ...; ganz ohne händisches mounten), Floppy-Format=MS-Dos (kann man unter Windows lesen und schreiben).
Ich glaube, ich habe meine damals von http://www-03.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/download.html  bekommen (ohne Gewähr).
Ist nur leider nicht sehr wahrscheinlich, daß sie standardmäßig drauf sind, ein Versuch wäre es zumindest wert.
Ansonsten bei Bedarf eben installieren (lassen), ist auch kein Hexenwerk.
salu'
tobul
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
mtools ist auf der LinuxToolbox, die mit dem AIX mitgeliefert wird.
Bei AIX 4.3.3 wird es wahrscheinlich nicht dabei sein.
Ich fürchte mtools wird dort nicht verfügbar sein, sondern erst ab AIX 5 !!
Klaus
tobul
Physiker
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt mtools für AIX 4.3.3 und sie funktionieren.
Ich hab's mir nämlich mal installiert und schon zig mal verwendet
Ich weiß nur nicht mehr, wo ich die her hatte
Auf meiner Festplatte hab ich das rpm aber noch: mtools-3.9.8-1.aix4.3.ppc.rpm
salu'
tobul
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Bullpage
Du hast recht (Version 3.9.5.0) !!
Klaus
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
das Laufwerk ist verfügbar ("fd0")!    Ich möchte gerne die Lizenzkeys (Nodelock-Dateien) von CATIA V4 sichern. Mit "tar" komme ICH nicht weiter. Es ist zwar zu hören, dass das Disketten Laufwerk kurz klickt, es werden aber keine Dateien kopiert. Die Diskette ist DOS-Formatiert. "dosdir" funktioniert.  Wie schreibe ich dann mit "doswrite"??? Ein Lichtblick!
Die zu kopierenden Dateien liegt unter /usr/lib/netls/conf und heissen "nodelock" und "user_file".
"mdir" geht übrigens nicht...
Danke!
Fentura
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobul!
Danke für den Tipp!!!  ... aber leider gehen die mtools nicht...
Fentura
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fentura,
versuchs mal mit
doswrite -a -d/dev/fd0 /usr/lib/netls/conf/nodelock
und
doswrite -a -d/dev/fd0 /usr/lib/netls/conf/user_file
Das -a ist dafür da, aus <LF> (UNIX) <CR><LF> (DOS) zu machen. Ich bin ein bisschen aus der Übung, da Diskettenlaufwerke bei uns nicht mehr gebräuchlich sind.
Klaus
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
  geht irgendwie gar nicht
Ich bekomme die Meldung "Usage: doswrite [-av] [-Ddosdev] from to". Dananch soll wohl erst der Pfad auch der Festplatte und dann der Pfad zur Diskette genannt werden. Muß ich nicht auch die Datei auf der Diskette benennen? ... man, dass ich an soetwas scheitere, in der Zeit hätte ich ja schon ein ganzes Auto konstruiert...
Klaus und alle die mich lest: "Wie schreibe ich mit "doswrite" eine 'popelige' Datei auf Diskette???" (Falls noch jemand Disketten  kennt...)
Fentura
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... noch 'n Nachtrag: Ich bekomme beim Ausführen von "doswrite nodelock /dev/fd0" im richtigen Verzeichnis die Fehlermeldung "Unable to open  \dev\fd0 20"...
Fentura
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Fehler, es muß wohl so heißen :
doswrite -a -D/dev/fd0 /usr/lib/netls/conf/nodelock nodelock
Ich glaube, Du kannst sogar -D/dev/fd0 weglassen.
Klaus
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
herzlichen Dank!!!
Es geht!!!!
Jetzt bin ich wieder ganz cool...
Schönen Abend noch!
Fentura
