  UNIX
  Einloggen auf IBM UNIX-Workstation
Autor Thema:  Einloggen auf IBM UNIX-Workstation (1326 mal gelesen)
fentura
Sehen Sie sich das Profil von fentura an!   Senden Sie eine Private Message an fentura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fentura
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich brauche als UNIX-Anfänger dringend Hilfe. Ich habe eine IBM Intellistation POWER 256, die mal in einem Netztwerk hing. Jetzt steht sie standalone vor mir und ich werde nach "user name" und "password" gefragt. Beides weiß ich nicht. Wie kann ich dieses Einloggfenster umgehen? Wie lege ich dann für zukünftiges Einloggen einen User mit Passwort an?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fentura,
Entweder Du weißt das root-Passwort und kannst Dich als root anmelden. Dann hast Du vollen Zugriff auf die Maschine. In diesem Falle bekommst Du auch haraus, welche User verfügbar sind.
Das Einloggfenster kann man umgehen, indem man von der AIX-CD bootet. Dort kann man eine einfache Maintenance-Shell aufmachen (amerikanisches Keyboard) und z.B. die User Definitionen anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Passworte dort ändern kann, aber man kann verhindern, daß überhaupt nach einem Passwort gefragt wird. Das ist meines Wissens die einzige Möglichkeit, in eine vollständig unbekannte maschine einzudringen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
fentura
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! Ich konnte das root-Passwort ausfindig machen, und konnte mich dann einloggen. Kannst Du mir auch sagen, wie ich dann an die vorhandenen User/Passwörter komme und die dann derart umstelle, dass der Rechner die Passwörter beim Einloggen nicht mehr aus dem nicht vorhandenen Netzwerk ziehen will, sondern die lokal gespeicherten Passwörter abgleicht? Nur wo speichert man dann die Passwörter? Oder ist es sinnvoller, neue User anzulegen? Und dann wie?
Schon mal vielen Dank für Dein Hilfe, und falls noch jemand hier ist, ich nehme alle Infos dankend an!!!
Warum kann ich nur konstruieren und nicht administrieren...
Fentura
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fentura,
da es eine IBM-Maschine ist, gehe ich davon aus, daß Du als Betriebssystem AIX hast. In diesem Falle stehen die User in dem File /etc/passwd. Die Passworte für bestimmte User kannst Du am einfachsten ändern, wenn Du Dich als root-User anmeldest, ein Eingabefenster öffnest und dann den Befehl
Code:
passwd <user>
eingibst und nach Aufforderung das Passwort mit Bestätigung.
Klaus
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht als Ergänzung noch:
bei neuen Usern wird automatisch ein Homeverzeichnis in /home erzeugt und vielleicht muss der User, wenn er sich zum ersten mal einloggt, ein neues, eigenes Passwort setzen.
In Aix wird dann in der /etc/security/user eingetragen, ob NIS, LDAP oder lokale files (passwd) genutzt werden (wenn ich mich recht erinnere).
Übrigens, Passwörter kann man NIE einsehen, nur neu setzen!
Markus
Catrin
erstellt am: 16. Mrz. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der AIX-Buechse hast Du den smit als admin-Werkzeug.
Nimm den, um user zu finden, zu loeschen und neu zu erzeugen.
Falls Du keine Grafikoberflaeche hast: eingeben: smitty
Falls Du Grafik hast, reicht: smit
Der Rest erklaert sich fast von selbst.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 16. Mrz. 2007 editiert.]
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Vielen Dank für die Tipps!!!
Fentura
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Auch Dir vielen Dank für die Ergänzungen!!!
Fentura
fentura
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin!
Smit ist der Hit! Danke für den Tip! :-)
Fentura
