  UNIX
  HILFE Dt-Nachrichtensystem
Autor Thema:  HILFE Dt-Nachrichtensystem (935 mal gelesen)
saarländer
Sehen Sie sich das Profil von saarländer an!   Senden Sie eine Private Message an saarländer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saarländer
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier, lange nichts mehr zu tun gehabt mit UNIX.
Auf meinem Rechner erscheint beim Starten die Fehlermedung:
D as DT-Nachrichtensystem konnte leider nicht gestartet werden!!!
Nachdem ich dann smit mktcpip eingebe in einer Failsave Session, kommt ein Menü:
Single select list
indiesem sind 2 Einträge zum aussuchen:
-enO  Standard Ethernet Network Interface
-etO  IEEE 802.3 Ethernet Network Interface
folgende Einträge:          enO                  etO
Hostname                    catia1                catia1
Internet ADDRESS        100.100.100.21        100.100.100.19
Network Mask                255.0.0.0            255.0.0.0
Network Interface          enO                  etO
Nameserver
Internet ADDRESS            leer                  leer
Domain Name                leer                  leer
Default Gateway            leer                  leer
nach Ausführung kommt OK bei beiden.
Aber leider kommt die Fehlermeldung immer wieder.
Wer kann mir weiter helfen???
Im vorraus schon vielen Dank.
Klaus
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saarländer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
zuerst einmal herzlich Willkommen auf CAD.de
Der CDE braucht den Ethernet Adapter. Normalerweise ist nur en0 relevant. Hier muß eine gültige IP Adresse und Hostnamen eingetragen werden.
Läuft die Maschine standalone oder ist sie in ein Firmen-Netzwerk eingebunden ?
Wenn nicht eingebunden, dann solltest Du Dich an diese Vorschläge halten. Wenn im Firmennetzwerk, dann wird die Adresse vom Netzwerk-Admin vorgegeben. Die Network Mask ist sehr seltsam für eine 100.* Adresse.
Weiterhin solltest Du Dir mal die /etc/hosts ansehen. Vielleicht steht dort noch Müll drin - aber Vorsicht.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
saarländer
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Die Maschine ist die einzige Unix Station, ist aber über Samba mit einem anderen Rechner noch vernetzt und greift auf den Plotter und das Internet zu.
In der "hosts" steht:
127.0.0.1  loopback localhost
100.100.100.21    catia1
100.100.100.30    printer
100.100.100.20    catia1
100.100.100.19    rechner2  catia1
Klaus
Klaus
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saarländer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du siehst, steht der Rechner catia1 3 mal in der /etc/hosts. Hier ist die Zuordnung Hostname und IP-Adresse, die jedoch nicht eindeutig ist. Lösche alle Zeilen, die nicht richtig sind. Der letzte Hostname hat noch einen alias (rechner2). Kläre zuerst mal ab, ob er noch benötigt wird. Wenn nein, dann kannst Du bei Bedarf auch diese Zeile löschen.
So jetzt bin ich im WE.
Klaus
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 20. Jan. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saarländer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du nicht zufaellig zu arinet gehoerst, und Deine Rechenr irgendwie Zugang zum Internet haben koennten, sind Deine Adressen natuerlich komplett falsch....
dig -x 100.100.100.21 (oder)
nslookup 21.100.100.100.in-addr.arpa
mfg HA
