  UNIX
  X-server startet nicht
Autor Thema:  X-server startet nicht (1612 mal gelesen)
ketuser
Sehen Sie sich das Profil von ketuser an!   Senden Sie eine Private Message an ketuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ketuser
CATIA V5R19 (BMW & Daimler) auf
win XP Pro / win XP 64bit / windows7 64bit
(CATIA V4.2.4 auf AIX5.1)
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich hab ein ganz komisches problem dass bisher noch nie aufgetreten ist ...
ich mach eine neu-installation auf einer RS6000 44P170 mit AIX5.1 (hab ich schon oft gemacht) und die maschine kann den X-server nicht starten
fehlermeldung: the X-server can not be started at display 0: ...
die /usr/dt/config/Xservers is ok ... is ja neuinstallation mit CDE 1.0 ... also standard instal bis auf die deutsche tastatur
ich hab keine ahnung worans liegen kann
ich hoffe Ihr koennt mir da irgendwie weiterhelfen
danke
christian
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 31. Dez. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
sarkastisch: Aber dann muessen Sie sich (und uns!) eben schlau machen, waran es denn  liegen koennte.
    1. Laesst sich der Xserver mit "startx -- -probeonly" starten?
    Ein "startx -- -probeonly 2>&1 >miau.log" macht ein miau.log wirklich interessant .
    2. Was sagen X*.log bzw. X.err?
Vileleicht reichen die Informationen aus diesen Dateien bereits, damit Sie das Problem selbst loesen koennen, ansonsten stellen Sie diese Dateien bitte in das Netz (oder schicken Sie sie mir als PM).-
mfg HA,
Glueckliches Neujahr!
ketuser
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo adamsh,
danke fuer die hinweise ...
startx -- -probeonly funktioniert leider nicht und deshalb kann ich weder ein miau.log noch ein wuff.log erzeugen
das einzige wo was rauslesbar is is die Xerrors und da steht bloss drinnen dass die datei xserverrc unter /usr/lpp/X11/defaults nicht gefunden werden kann ... die is naemlich nicht da
das haette ich vielleicht beim ersten posting mitanfuehren sollen aber es bringt mich bei meinem problem nicht weiter da die nach einer neuinstallation da sein muesste
inzwischen hab ich aber einen verdacht woran es liegen koennte
ich hab meine 5.1 cd auf einer 275er ausprobiert und da funktioniert sie aber trotzdem war ich mir nicht sicher ob es nicht an der cd liegen koennte also hab ich auf der 170er mal AIX4.3.3 installiert und das hat funktioniert danach hab ichs mit 5.1 (eine alte version von 2001) probiert und das ging  auch also glaub ich dass das cdrom in der 170er irgendein leseproblem mit der anderen cd hat und deshlab ein paar dateine nicht installiert
ich hab mir mal eine neue cd bestellt und werd es dann nochmal versuchen ...dann hab ich gewissheit
trotzdem danke
und ebenfalls ein gutes neues jahr
chris
adamsh
erstellt am: 05. Jan. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ketuser:
hallo adamsh,
chris
Das ist also ganz wesentlich. Sagt, dass die Kommandoroutine/-folge, die die gesamte X-Umgebung startet, nicht verfuegbar ist.....
Kann nicht sein, Support anrufen .... empfiehlt HA
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich mich hier anschließen. Wir haben das gleiche Problem bei einer Maschine. Diese ist leider nicht vor Ort sondern auf der anderen seite der Welt, wird aber von hier administriert. Bisher haben wir dieses Problem, welches bisher selten vorkam, durch Neuinstallation gelöst, was aber jetzt nicht möglich ist.
Die /etc/hosts hatte noch einen Eintrag vom deutschen Netzwerk. Der Anwender vor Ort konnte sich nun nicht anmelden und hat das hier gemeldet. Nach Bereinigung ist der Fehler immer noch vorhanden.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
ketuser
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
mein problem ist mittlerweile geloest ... hab diese woche mit einer anderen AIX5.1 CD die installation ohne probleme durchgefuehrt
lag wohl tatsaechlich daran dass die alte CD etwas zerkratzt war und ein paar dateien wohl im zuge der installation nicht auf die platte kopiert wurden ... darunter wahr offensichtlich auch die /usr/lpp/X11/defaults
is nur verwunderlich dass ich da bei der install keinen error bekommen hab
also neuinstallation mit neuer CD und alles is wieder in ordnung ... zumindest mit der maschine denn jetzt hab ich probleme auf einer 275er - aber das ist eine andere geschichte .... *ggg*
danke
gruesse
chris
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist eine Neuinstallation nicht möglich, wir müssen das Problem beheben.
Übrigens bei einer 275 solltest Du auf AIX 5.3 gehen.
Klaus
ketuser
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem 5.3er ist so eine sache ... ich hab naemlich keins und bisher hat das 5.1er keine probleme gemacht
CATIA V5 wird auf AIX eh nur mehr im notfall angeworfen und die V4 taetigkeiten nehmen auch schon ziemlich ab bei uns also hab ich mir gedacht das geld fuer die 5.3er zu sparen solange es keine probleme gibt
und dein problem is dass der X-server nicht startet? gleich wie es bei mir war? fehlt dir auch die /usr/lpp/X11/defaults
wie verbindest du dich auf die box? ueber VPN?
wie sieht es mit dem miau.log von ADAMSH aus?
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die /usr/lpp/X11/defaults ist definitiv da. Diese Datei ist die zentrale Datei für die Startparameter des X Prozesses. Die Maschine ist schon in unserem Netzwerk gelaufen, nur beim Anschalten im neuen Netzwerk waren noch Einträge vom "alten" Netzwerk in der /etc/hosts.
Klaus
ketuser
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich steh am schlauch
der user kann sich nicht anmelden und die /etc/hosts war falsch
wie haengt dass denn mit dem X zusammen?
kann er sich auf commandline oder per telnet anmelden?
vielleicht sind noch mehr alte eintraege vorhanden ... wie siehts mit der /etc/passwd aus? haengt die maschine an einem NIS-server? liegt /home lokal?
bei mir konnte man sich ja anmelden aber nur per command-line
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ketuser,
der CDE braucht unbedingt Ethernet, damit es funktioniert. Deshalb benenne nie den Hostnamen oder IP-Adresse im CDE um. Die Maschine bleibt ganz sicher hängen und es hilft nur Knöpfchen drücken. Im Normalfall kommt die Maschine dann mit dem neuen Hostnamen wieder hoch.
Er kann sich in der Commandline und in der Failsave Session (die gibt es übrigens genau deswegen) anmelden, aber der CDE ist eigentlich der Desktop, der gewünscht ist.
Wir haben vielleicht eine Lösung, aber das wissen wir erst morgen früh. Ich werde dann berichten.
Klaus
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verfahren war erfolgreich. Der CDE als User Interface muß dekonfiguriert werden :
/usr/dt/bin/dtconfig -d
reboot der Maschine und dann wieder konfiguiriert werden :
/usr/dt/bin/dtconfig -e
und wieder ein reboot. Danach war ein CDE Login möglich.
Gut zu wissen.
Klaus
