  UNIX
  Berechtigungen Verbindung Samba Unix
Autor Thema:  Berechtigungen Verbindung Samba Unix (6200 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben PC's und ein Unix Server mit Samba.
Seit ein paar Tagen kann ich bei einem anderem Anwender erstellten
Ordner seine darin gespeicherten Daten Löschen, das war vorher aber nicht so.
Anlegen darin kann ich nichts. Nur was vorhandenes Öffnen, Abändern und wieder zurückspeichern oder löschen.
Da ich mich nicht sehr gut Auskenne damit, versuchte ich bei unserer
EDV-Abteilung schlau zu machen, da hörte ich aber das war immer schon so das stimmmt aber nicht. Nun versuche ich nachzuforschen warum das so ist.
Was ist eigentlich der Unterschied beim Samba Eintrag:
force group = ES
read only = No
create mask = 0777
force create mode = 0777
force directory mode = 0755
oplocks = No
force group = ES
read only = No
create mask = 0775
force create mode = 0775
directory mask = 0775
force directory mode = 0775
write cache size = 262144
oplocks = No
Bei create mask + force create mode ist der Unterschied 0777 zu 0775
was Bedeutet die letzte Zahl????
weiter fand ich valid users = @ES, @EMA, @TAB, @VT, @AZ, @TRUMATIC, @PROD, @PGSM1, @PGSM2, @EK, @DVO, @VS, fi
der letzte Namen ohne @ nur fi was hat das zu Bedeuten??
Gruß  Uwe
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
[Edit] Großer Schmarren! [/Edit]
In 'valid users' steht eigentlich nur eine Auflistung existierender User, die Samba benutzen können.
Ein 'fi' deutet eigentlich immer auf ein ShellScript hin, da es eine IF-Schleife beendet. Ist also equivalent zu 'End If'. Das '@' vor den UserNamen verstehe ich allerdings auch nicht.
Grüssle Lars
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 29. Jun. 2006 editiert.]
BloodyMess
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst jetzt auch mal nachlesen, was das ist .. Sorry ... die Zahl ist ein Oktal Zahl und legt die Berechtigungen fest. Vor einer Datei kann man ja die Berechtigungen stehen .. zB.: rwx-rwx-rwx ... (r -> read[lesen]; w -> write [schreiben]; x -> eXecute [ausführen])In dieser Darstellung sieht man gut, dass der Erste die Rechte vom Eigentümer, der Zweite die Rechte der Gruppe und der Dritte Block die Rechte der Anderen/Jeder sind. Wenn man r = 4, w = 2 und x = 1 setzt und diese addiert, kann man sich erklären, wie die Zahlen zustande kommen. Nehmen wir mal '0777' Die erste Stelle ignorieren wir mal, da diese besondere Bits setzen würde. Die 7 besagt, das Eigentümer, die Gruppe und Jeder alles darf (schreiben, lesen, ausführen). '0755' ... Der Eigentümer darf alles, die Gruppe und Jeder dürfen nur lesen und ausführen, aber nicht schreiben! Ich glaube das sollte nun klarer sein ... hab dies nun auch endlich mal verstanden ..  .. viele Grüssle Lars
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Danke erstmal für den Tipp werde mal genauere Untersuchungen durchführen.
Gruß Uwe
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Samba Konfiguration meisst in einer Datei Namens "smb.conf"
ist in verschiedene Bereiche geteilt, deren Überschrift durch [] gekennzeichnet ist.
In [global] sind allgemeine Einstellungen zum Samba-Server.
In [printers] sind Einstellungen zu freigegebenen Druckern.
Da es sich hier um Ordner handelt, sollten die Ordnernamen in den [] stehen.
um bei dem Beispiel zu bleiben:
[Ordner1]
force group = ES            // Dateien und Ordner "gehören" der Benutzergruppe "ES"
read only = No              // das auch schreiben erlaubt ist ...
create mask = 0777          // die Berechtigungen, mit denen eine neue Datei angelegt wird
force create mode = 0777    // die Berechtigungen, mit denen eine neue Datei angelegt wird
force directory mode = 0755  // die Berechtigungen, mit denen ein neuer Ordner angelegt wird
oplocks = No                // "opportunistic locks" benutzen ?  - meist zur Geschwindigkeitsverbesserung genutzt
[Ordner1]
force group = ES
read only = No
create mask = 0775
write cache size = 262144    // zum Tuning, wenn Z.B. Raid systeme zum Einsatz kommen ...
oplocks = No
die Rechte wurden ja schon gut erklärt ...
die mit dem @ davor sind Unix-Benutzergruppen (/etc/group)
die ohne @ sind einzelne Benutzer
vielleicht hilft auch ein Blick in dieses Werk:
http://www.faqs.org/docs/samba/toc.html
nicht mehr ganz aktuell, aber die Grundlagen sind dieselben
gruss
cartoonhero
